Переход с Автосервис + на Автосалон +
Наша компания дожила до открытия собственного автосалона, поэтому сейчас требуется перейти с программы Альфа-Авто Автосервис + Автозапчасти, на Автосалон + Автосервис + Автозапчасти.
Что для этого перехода требуется, можно ли не покупать целиком систему а "проапгрейдить" существующую, как перенести существующие данные в новую систему?
Если я правильно поняла, то у Вас Автосервис+Автозапчасти 4 редакции. С нее можно сделать апгрейд на Автосалон+Автосервис+Автозапчасти 4 редакции. Цена вопроса -разница стоимости нового продукта (Автосалона) и старого продукта (автосервиса). При апгрейде потребуется сдать рег. анкету и ключ от автосервиса, в замен получите новый ключ - на автосалон.
По поводу переноса данных может быть несколько решений. Если нужно перенести только справочники и остатки,  то это ручным переносом или написанием такой обработки, которая перенесет нужные данные. Если нужно полностью сохранить все данные в базе (справочники, все документы и т.д), то потребуется объединение текущей конфигурации Автосервиса с новой конфигурацией Автосалона. Это работа программиста.
bust пишет:
А поподробнее про этот вариант можно?
Наверно надо выровнить релизы у обоих версий программ . От автосалона сделать cf   и объединить.  Если релизы одинаковы и настроек нет можно просто объединить?
Можно.
В начале нужно сделать копию базы.
Снять с поддержки текущую конфигурацию
Затем объединить ее с файлом cf салона с установлением конфигурации на поддержку.
Виктор Радько пишет:
Можно.
Все сделал. Обновил Автосервис до 4.1.01.20, снял с поддержки объединил с cf-автосалона 4.1.01.20
Объдинение прошло, но выдало много предупреждений (187) коды стали не уникальные.  Так должно быть?
Данная ситуация скорее всего связанна с предопределенными элементами справочников и ПВХ.
Так например могут задвоиться права пользователей. В этом случае старые предопределенные элементы будут помечены на удаление. Обработкой поиска и замены следует заменить помеченные на удаление элементы на новые. А после удалить помеченные на удаление штатными средствами.
Жалко только что элементов 187. Долго придется заменять.
Подскажите для новых элементов конфликт идет по коду, а наименование будет такоеже как и у старого?
Тогда можно было быстро с помощью обработки ПоискДублирующихся Элементов все сделать.
Имена остаются прежние.
Можно и так попробовать.
