Ячейки склада
Доброго времени суток.
Вопрос по отчету: Остатки и обороты партий товаров. В отчете помимо номенклатуры добавлена группировка по ячейкам хранения, но при формировании отчета выводится не правильная ячейка. 06-11
Хотя в самой номенклатуре указана другая ячейка по умолчанию 01-01-002 (из регистра номенклатуре соответствует именно эта ячейка).
Откуда может брать отчет если в регистре другие ячейки?
Добрый день, так ячейки хранения по умолчанию и выбранный Вами реквизит элемента справочника номенклатура - разные вещи.
Хорошо, спрошу немного по другому.
Если смотреть регистр сведений, то там видно, к номенклатуре "Клапан воздушный" подвязана нужная ячейка 01-01-002.
В поступлении товаров, в табличной части тоже нужная ячейка 01-01-002.
Так откуда в отчет "Остатки и обороты партий товаров" (см.первую картинку) попадает совсем другая ячейка 06-11?
До обновления все работало нормально, проблемы возникли после того, как в номенклатуре у ячейки появилось слово Удалить (Номенклатура.Ячейки хранения удалить). Получается старые ячейки запомнил, а по новому механизму теперь не работает?
Есть оплаченная техподдержка (могу отправить вам в личку номер).
Ячейка, указываемая в поступлении товаров, носит чисто информативный характер, по факту товар в ней не лежит. поэтому,чтобы не путать пользователей, данный реквизит был переименован.
Хорошо, как тогда правильно настроить работу механизма ячеек, чтобы как было раньше в отчете "Остатки и обороты партий товаров" отображались корректные ячейки?
Или теперь данный отчет с новым механизмом ячеек не работает?
Совершенно верно, т.к. нигде не ведется запись о ячейке из документа поступления.
Хорошо, пусть из документа поступления запись о ячейке не ведется.
Если я в карточке номенклатуры меняю ячейку (вкладка - Ячейка хранения по умолчанию), то соответственно она меняется потом в отчете, так было до обновления.
Вкладка - Ячейка хранения по умолчанию, тоже не работает с отчетом "Остатки и обороты партий товаров"?
Пример
Разобрался. Вы убрали с формы старую таблицу ячеек хранения.
Если изменили логику работы ячеек, сделайте пожалуйста, чтобы отчеты тоже корректно работали, чтобы брали ячейки хранения из регистра сведений.
Наш кладовщик два дня на это потратил, чтобы найти откуда берутся ячейки. А тут оказывается без конфигуратора не разобраться. Пока вернул старую таблицу.
Уточните, пожалуйста, какой отчет нам нужно изменить? "остатки и обороты партий товаров"? но ведь он не хранит информацию о ячейке, т.к. ячейка не является реквизитом номенклатуры
Да отчет "Остатки и обороты партий товаров". Если в отчете настроить группировку по ячейке хранения, то он берет данные из таблицы ЯчейкаХраненияУдалить справочника номенклатура, там есть реквизит Ячейка.
Просто сложилась такая ситуация, ячейки не менялись много лет и хранятся в старой таблице ячеек ЯчейкаХраненияУдалить, а теперь решили изменить. В новой таблице (регистр ячеек) меняем на нужную ячейку, а в отчете ни как это не отражается, вылазят старые.
Поставили задачу разработчикам на исправление.
Здравствуйте, подскажите, когда все таки появится возможность в отчете указывать ячейку хранения из регистра сведений?
Прошло 1,5 года, а на релиле 5.1.22 никаких изменений нет.
так вроде там все есть..
вы ее только как реквизит строки номенклатура выводите..
Влад Курьер написал:
в каком отчете? "остатки и обороты партий товаров"? в данном отчете ячейка указывается информационно, по факту товар не хранится в данной ячейке.
Александр Мещеряков написал:
Спасибо и правда есть, все работает!
