Вывод из оборота маркировок
Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти КОРП. Редакция 6 (6.1.03.17)
1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.2184)
Также проверялось на
1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1709)
На основании заказ-наряда вводится документ "Вывод из оборота кодов маркировки". Все реквизиты заполняются как нужно.
Но есть проблема с реквизитом "Товарная группа". ОН НЕ ВЫБИРАЕТСЯ.
При нажатии кнопки выбора ничего не происходит, нет перехода в справочник "СправочникСсылка.ТипыМаркировки" чтобы выбрать значение, хотя в конфигурации видно, что этому реквизиту данный тип присвоен.
Соответственно, документ НЕ проводится и нет возможности отправки его в ЧЗ.
В элементе номенклатуры, в типе номенклатуры, вкладка "Маркировка" данное значение указано.
Заполнено не было.
Код товарной группы 7 - подтянулся сам.
Код маркировки для тэга 1162 - а что тут заполнять? Где его взять? Откуда его можно знать?
При вводе на основании заказ-наряда "Вывода из оборота кодов маркировки", реквизит "Товарная группа" стал заполнятся автоматически.
Спасибо Вам большое.
Документ "Вывод из оборота кодов маркировки", при отправке его в ЧЗ. подразумевает под собой использование пользователем ЭЦП.
Сейчас мы точно знаем и уверены, что по "главной" ЭЦП директора предприятия и ЧЗ и 1С-ЭДО и 1С-отчётность подписываются и работают.
У нас есть ЭЦП на сотрудника по доверенности. В ЧЗ - в браузере, ЭЦП директора разрешило ему работать, оборачивать коды и т.д. Он туда заходит по своему ЭЦП и работает без проблем.
Если мы в Альфа-Авто 6 сделаем МЧД от директора на этого сотрудника, будет ли его ЭЦП работать в Альфа-Авто 6 и успешно подписывать и отправлять данные в ЧЗ?
/forum/user/186651/ Андрей Кузнецов, добрый день, да, данный функционал реализован в актуальном релизе Альфа-Авто 6.
При формировании МЧД подписать и отправить её "вроде" удалось. Однако теперь, нет возможности её ОТКРЫТЬ и посмотреть. При открытии МЧД выдает ошибку. Если мы делаем МЧД организаций, то причем здесь контрагенты?
Текущий статус такой МЧД не понятен. Принята, не принята, верна или не верна. Как посмотреть?
/forum/user/186651/ Андрей Кузнецов, уточните, пожалуйста, установлен ли у Вас исправляющий данный вопрос патч и выполнены ли описанные в нем условия?
Его устанавливать как расширение, НЕ ЧЕРЕЗ функционал установки патчей?
