Автозагрузка прайсов
Доброго времени. Настроено Автообновление прайсов по IMAP, но не работает. Вручную, Проверить, Получить новый - работает и сохраняет файл в папку AppData\Temp, пользователя. При Загрузке данных из полученного файла, пишет ошибка, файл не найден. При этом, файл находится в этой папке. Указываешь файл с этой папки в ручную, снова ошибка, переносишь этот файл, например на рабочий стол, начинает подгружать. Подскажите, что не так?
Евгений Леонидович, добрый день, уточните, пожалуйста, проблема в том, что файл прайс-листа не подгружается по пути временной папки AppData\Temp? а из другого каталога подгружается без проблем?
Светлана Сулименко, да. Жмем Проверить, почтовый сервер доступен. Жмем Получить новый - Новый файл доступен. Жмем Загрузить из нового - Ошибка, файл не найден, при этом, он лежит в этой папке. Папка C:\Users\пользователь\AppData\Local\Temp\9\price.xlsx (Сохранить в каталог, галка не стоит)
При этом, перемещаешь этот же файл в другую папку, например на рабочий стол, тоже самое. Берем этот же файл, через обработку, Загрузить и прайс подгружается.
В общем, не совсем понятен алгоритм и почему ругается на файл, что не найден.
Евгений Леонидович, в приложении инструкция по загрузке прайс-листа.
Светлана Сулименко, собственно, по этой инструкции и вебинару, настраиваю. Попробую еще раз проверить пару моментов. Отпишу. Спасибо.
Непонятно только, зачем в Автообновлении указывать интервал обновления и тут же, надо выполнять настройки фонового задания.
Светлана Сулименко, Доброгго времени. В общем, как то странно работает автообновление. В фоновых, загрузка и получение, все прописано. Закрываешь программу, выход из системы и ... автообновление фоново, делается, один раз в сутки. Дальше, обновления не происходит. Все настроено по инструкциям. Может где то еще надо галочку поставить??? Заходишь в фоновые, открываешь загрузка и получение прайсов, просто жмешь везде ОК и обнова отработает один раз в сутки. На следующие сутки, уже не работает.
Евгений Леонидович написал:
Просьба обратиться к нам с этим вопросом на электронную почту alfa@rarus.ru, в письме необходимо указать рег. номер и ссылку на эту ветку форума. А также, если возможно, приложить скриншоты настроек
Тамара Герасимчук, Спасибо. разобрался. Уж слишком завернули с настройками, простое задание.
