Кассовая книга выдает ПКО в порядке убывания номеров?
Отчет кассовая книга, должен показывать ПКО за день по возрастанию номеров, документы в журнале стоят по-порядку, по времени и возрастанию номеров. Не понятно почему в отчете формируется наоборот по убыванию? В коде программы вроде тожевыставллен вывод по возрастанию...
В отчете "Кассовая книга" в пределах одного дня нет сортировки.
Замечание зарегистрировано под номером С0004247.
Добавим сортировку, но не по номеру, а по дате документа.
что интересно по 2 фирме в этой же базе формирует как положено по возрастанию! Подскажите где копать??
Отчет с исправлением в прикрепленном файле.
Столкнулись с аналогичной проблемой.
Виктор, не могу открыть прикрепленный файл КассоваКнига.erf:
Ошибка при выполнении файловой операции  'D:\КассоваяКнига.erf'
по причине:
Неверный формат хранилища данных 'file://D:/КассоваяКнига.erf'
ige пишет:
Сообщите платформу 1С и ее релиз.
Пробовали повторно скачать отчет?
Выложенный отчет протестировал на платформах:
1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14).
1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.219). ошибок не выявил.
Странно, все перекачал, все ок, ошибок нет. Спасибо.
Еще проблема с нумерацией листов в Кассовой книге, если много кассовых документов они должны в печатной форме переноситься на 2 лист и т.д.
Сейчас перенос осуществляется некорректно:
- обрезается лист на подписях, на первом листе не пишется что "Перенесено на следующий лист"
- нет нумерации на втором листе в печатной форме
Подкорректируйте пожалуста, ждем ответа
1) пример неправильного формирования в ААА
2) пример из БП как должно быть
Спасибо за информацию! Это ошибка.Она зарегистрирована под номером С000522501,и будет исправлена в 21 релизе. Ответ об исправлении будет дан в этой  ветке форума.
Для обхода проблемы попробуйте воспользоваться внешним отчетом.
спасибо, вроде работает, только вместо "Итого по листу" бухгалтера просят "Перенесено на следующий лист", это я сам у себя подправлю
