Перемаркировка шин с утерянным КМ АА 5.1
добрый день
все чаще стали возникать ситуации, когда КМ испорчен/утерян при возврате/хранении/транспортировке.
документ "Перемаркировка" с причиной "Испорчено либо утеряно СИ с КМ" запрашивает КМ.
идентифицировать КМ невозможно, как быть в таком случае?
Артём Толин, добрый день, все зависит от причин потери КМ. Да, КМ обязателен - это требования ЧЗ. Все зависит от причин: если при возврате товара, то можно подставить документ-основание и взять КМ из него, или же делается документ "перемаркировка", на его основании вводится заказ кодов маркировки, а затем после их получения из ЧЗ, по кнопке "заполнить по заказу", КМ подставляются в документ перемаркировки.
Также обращаем Ваше внимание, что старые коды нужно списать, чтобы они за Вами не числились, есть партия шин в которой указаны все КМ, просканировать все, что можно просканировать, выявить какие коды утеряны. Потом делать перемаркировку.
как просканировать коды, которых нет?
документ-основание - чек продажи, покупатель не обязан его предоставлять при возврате.
кроме того при возврате чека КМ предлагается просканировать заново.
Артём Толин, при "Возврат товаров с поврежденным СИ/без СИ при дистанционном способе продажи" и "Возврат товаров с поврежденным СИ/без СИ при розничной реализации" - указание старого КМ не требуется.
пробую делать на типовой конфигурации, при нажатии кнопки "выгрузить"
Артём Толин, выгружать нужно не перемаркировку, а заказ кодов маркировки.
если делать перемаркировку через заказ кодов, то при выгрузке на ЧЗ выдает это:
28: Передаваемый файл XML не соответствует XSD-схеме.
Артём Толин, уточните, пожалуйста, релиз конфигурации.
Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти ПРОФ, редакция 5.1 (5.1.29.04)
Copyright (С) ООО "1С-Рарус Альфа-Авто", 2003-2021. Все права защищены
(http://www.rarus.ru)
Артём Толин, покажите, пожалуйста, скриншот ошибки.
скриншот сайта Честный знак
Артём Толин, пришлите, пожалуйста, Ваш файл загружаемых данных.
файл выгрузки из документа заказ км
Артём Толин, данный файл нужно грузить не в документ перемаркировки, а в станцию управления заказами.
Причина отмены 1695fbcb-0a44-4d74-8bbb-950a1c4fa4bf
X
Значение поля GTIN 02900014143947 для заказов со способом выпуска в оборот "Перемаркировка" указано не верно.
X
Вопрос получилось решить?
Сам отвечу, ссылка на инструкцию как перемаркировать https://getmark.ru/blog/o-markirovke/kak-peremarkirovat-tovar-v-chestnom-znake-peremarkirovka-instrukciya/ Ссылка_Инструкция
