Альфа Авто 6. Вопросы оплаты через ККТ
Добрый день !
Возник ряд вопросов при принятии оплаты с пробитием чека на ККТ:
1. В каких случаях при оплате наличными надо использовать Приходный кассовый ордер, а когда чек на оплату ? при возвратах денежных средств ?
2. документ Заказ на автомобиль - как правильно все таки проводить оплату наличными и по эквайрингу - через документ ПКО (как в документации) или по кнопке Оплатить в документе (через документ Чек на оплату) ? Почему при оформлении Чека на оплату, введенного на основании Заказа на автомобиль, может не заполняться ставка НДС в табличной части Товары (при этом сумма НДС рассчитана верно и заполнена) ? пробитие чека на ККТ при этом не проходит, ругается на неверный НДС
3. Как оформлять правильно сложные случаи оплаты за автомобиль - первоначальный аванс (может быть наличными или через эквайринг), платежи (может быть несколько, разные), окончательный платеж (может быть до реализации автомобиля, может быть позже) ?
4. Как правильно оформить и принять оплату через ККТ (агентская схема) сделок по продаже страховок в автосалоне ? оплата может быть наличными или эквайринг
С заполнением ставки НДС в чеке на оплату разобрались - не была заполнена ставка НДС у предопределенного элемента справочника Номенклатура Автомобиль
Добрый день! ПКО используется при предоплате или постоплате(кредите), в остальных случаях - Чек на оплату.
Документ Заказ на автомобиль - как правильно все таки проводить оплату наличными и по эквайрингу - через документ ПКО (как в документации) или по кнопке Оплатить в документе (через документ Чек на оплату) ?
Предоплату можно либо через ПКО(наличными), либо через Чек на оплату(через Чек на оплату можно и наличными предоплату делать, и банковской картой оплатить). ПКО для оплаты картой не подходит, только наличными.
Например, можно оформить по Заказу на автомобиль клиента Чек на оплату, в котором указывается наличными или плат. картой(часть оплачивает), далее, при пробитии Чека на оплату реализации указывается строка с типом оплаты Предоплата и строка наличными или плат. картой с остатком суммы, способ расчета - передача с полной оплатой.
в данном случае все также, как со всеми чеками. У частного лица, по агентскому договору, принимаем автомобиль. В карточке договора необходимо указать «Вид договора» (с комитентом), заполнить данные на странице «Данные поставщика» (эти данные будут формировать данные тегов в чеке при пробитии чеков на этот товар).
Поле «ИНН» в этом случае — обязательное, и для частного лица. В поле «Признак агента» указываем «Агент».
[TABLE][TR][TD]написал:
4. Как правильно оформить и принять оплату через ККТ (агентская схема) сделок по продаже страховок в автосалоне ? оплата может быть наличными или эквайринг[/TD][/TR][/TABLE]в данном случае все также, как со всеми чеками. У частного лица, по агентскому договору, принимаем автомобиль. В карточке договора необходимо указать «Вид договора» (с комитентом), заполнить данные на странице «Данные поставщика» (эти данные будут формировать данные тегов в чеке при пробитии чеков на этот товар).
Речь идет просто о продаже страховок (любому физ лицу), причем здесь автомобиль и агентский договор ??
Проставили в договоре С комитентом, но в Чеке на оплату не дает выбрать такой договор, по отборам видно что требуется договор с комиссионером. Так как все таки правильно принять оплату за страховку и пробить чек, чтобы в чеке стояло Агент ?
Вячеслав Щепелин написал:
4. Как правильно оформить и принять оплату через ККТ (агентская схема) сделок по продаже страховок в автосалоне ? оплата может быть наличными или эквайринг[/TD][/TR][/TABLE]в данном случае все также, как со всеми чеками. У частного лица, по агентскому договору, принимаем автомобиль. В карточке договора необходимо указать «Вид договора» (с комитентом), заполнить данные на странице «Данные поставщика» (эти данные будут формировать данные тегов в чеке при пробитии чеков на этот товар). Поле «ИНН» в этом случае — обязательное, и для частного лица. В поле «Признак агента» указываем «Агент». Речь идет просто о продаже страховок (любому физ лицу), причем здесь автомобиль и агентский договор ?? Проставили в договоре С комитентом, но в Чеке на оплату не дает выбрать такой договор, по отборам видно что требуется договор с комиссионером. Так как все таки правильно принять оплату за страховку и пробить чек, чтобы в чеке стояло Агент ?
Документ "Реализация товаров", хоз. операция "Реализация агентских услуг", в реквизите "Договор комитента" выбрать договор со страховой компанией, в нем во вкладке "Данные поставщика" все поля должны быть заполнены. Кассовый чек делать по кнопке "Оплатить"
/forum/user/77897/ Вячеслав Щепелин написал:[TABLE][TR][TD]написал:
Сделали как Вы написали, в чеке ничего нет, скан чека прикладываю https://dropmefiles.com/U8s00
Уточните, пожалуйста, модель ФР, используемый драйвер, прошивку, перешли ли на формат фискальных данных 1.2. Если не перешли, то касса зарегистрирована должна быть под агента.
драйвер Атол 10.9.1.0
касса АТОЛ FPrint-22ПТК, версия: 3.0.1245, ФИСК.
на 1.2 вроде не переходили
под агента зарегистрирована
Версия прошивки: 3.0.1245
скрин https://dropmefiles.com/CXfWQ
Вот ссылка на методику работы с кассовыми аппаратами - https://rarus.ru/publications/20190730-metodika-raboty-KKT-v-alfa-avto-avtosalon-avtoservis-avtozapc...
Обратите внимание на пункт 9.1. Ниже будет Пример продажи агентских услуг. Сравните, пожалуйста, с документом Вашим и договором.
Спасибо !! Все получилось
