Некоректный обмен в автокаталогом
Настроен обмен с программой АвтоДилер Автокаталог. Все работало хорошо, но вчера появилась ошибка. Выгружает из автокаталога в 1С нормально, но если попробовать перейти в автокаталог из справочника номенклатуры выскакивает сообщение: "Неверный идентификатор детали автокаталога", автокаталог загружается но деталь не находит.
Каталожные номера и все остальные реквизиты выгружаются правильно. Что такое идентификатор детали автокаталога?
В справочнике номенклатуры есть скрытый реквизит КартинкаАвтокаталога. Именно он отвечает за позицию данной номенклатуры в автокаталоге. Заполняется при загрузке номенклатуры из автокаталога.
Проверьте его корректность при заполнении - должен соответствовать ID при загрузке.
Я выгружал из Автокаталог 25
Чтобы этой проблемы не возникало, нужно при выгрузке из Автокаталога ставить галочку в пункте - OLE Автоматизация.
Вот..  к тому же в каталоге не везде проставлен номер по каталогу и из-за этого может не всё загружаться..
Можно сохранить обработку в файл и записывать файлы в попытке, выводя сообщения о не загруженных элементах.. и можно в ручную потом будет загрузить.. вот.
В правах установить "Номер по каталогу уникальный"=ЛОЖЬ. Загрузится и без каталожных номеров.
