ошибка при формировании отчета с группировкой по свойствам
Делаю отчет "остатки и обороты партий товаров", добавляю группировку строк "Получил (сотрудник) (Документ движения)". Отчет не формируется.
Воспроизвести ошибку на 20-м релизе не удалось.
Уточните номер релиза и версию компоненты защиты.
Только это свойство не работает? и только в этом отчете?
Версия компоненты: 8.0.7.102
Версия: 4.1.01.18
Вылетает по-разному. Иногда ругается SQL-сервер на число таблиц больше 256, иногда просто зависает и ничего не происходит. На локальной базе просто зависает. Другие отчеты со свойствами формируются.
Этот, похоже, что с любыми свойствами зависает.
Не нашел, как может повлиять выбор свойств на увеличение до такого количества таблиц, добавление свойства это добавление одной таблицы. У меня есть подозрение на злоупотребление в использовании реквизитов из составных полей: "Партия" и "Документ движения", но получить ошибку не получилось. Тестировал на SQL Server 2005. Не обращали внимания, в каком состоянии зависает отчет? получение данных, вывод данных, сформировать отчет? Отчет не может зависнуть, он может только выдать ошибку из-за нехватки памяти, скорей всего отчет просто еще не вывелся. Пришлите настройки, при которых происходят ошибки.
Немного оптимизировал текущий отчет, может поможет.
Спасибо за отчет. Но то же самое.
Ошибка выполнения запроса "Построенный запрос к СУБД использует слишком много таблиц. Допустимо не более 256.
Microsoft OLE DB Provider for SQL Server: SqlDumpExceptionHandler: Process 66 generated fatal exception c0000005 EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION. SQL Server is terminating this process.
HRESULT=80040E14, SQLSrvr: Error state=1, Severity=13, native=0, line=1
Причем, если группировки "Получил (сотрудник) (Документ движения), Номенклатура, Документ движения", то всё нормально, а если "Получил (сотрудник) (Документ движения), номенклатура" БЕЗ документа движения, то всё.
Воспроизвести ошибку не удается, нужен доступ к Вашей базе. Сообщите через личное сообщения параметры подключения, когда можно подключиться, телефон и контактное лицо с кем можно контактировать по данному вопросу.
