Расходный складской ордер
Добрый день,
Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти ПРОФ, редакция 5.1 (5.1.37.05)1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1789)
Проблема в следующем, когда на основании документа "Перемещение товаров в производство" или "Реализация товаров" создаем "Расходный складской ордер" выходит ошибка:
"Ошибка при выполнении обработчика - 'ОбработкаЗаполнения'
по причине: {Документ.РасходныйСкладскойОрдер.МодульОбъекта(725)}: Преобразование значения к типу Число не может быть выполнено"
Но если создать РСО через Корзину, ошибок нет.
Подскажите, в чем может быть проблема?
Когда точно начала выскакивать эта ошибка, неизвестно, т.к. сотрудники при возникновении ошибки заполняют РСО через Корзину. Но на предыдущем релизе данная ошибка также была.
Алексей, добрый день. На типовой конфигурации указанная Вами ошибка не воспроизводится. У Вас измененная конфигурация Альфа-Авто?
нет Светлана, конфигурация типовая и ошибка происходит как-то периодически.
Алексей, для фиксации ошибки нам нужен порядок ее воспроизведения.
проблему возникновения ошибки нашёл,
у одного сотрудника склада настройка "10007 - Проверка заполнения справочников и документов" - установлена в значение "Значение Ложь" и он провел несколько ПСО с номенклатурой, у которой в документе не была заполнена ячейка:
Подскажите, есть ли настройка в 1С Альфа-Авто, позволяющая запретить проведение складских ордеров с незаполненными ячейками?
Алексей, добрый день. Право "Контролировать заполнение только при проведении" (41308) должно помочь решить описанную Вами проблему.
Светлана, спасибо
