Обновление Автоссервис + Автозапчасти
Организация давно не обновляла Альфа-Авто:Автосервис+Автозапчасти. Сейчас у них релиз. 4.0.04.06.
При этом их уже кто-то преобразовал к Предприятию 8.1
В каком порядке надо делать обновления? (С какого на какой релиз)
Как правильно перейти на редакцию 4.1? С какого 4.0 на какой 4.1?
То что преобразовали к Предприятию 8.1,  это проблема?
Обновите сначала до релиза 4.0.04.10. Запуск в режиме предприятия. Далее до 4.1.01.01. Запуск в режиме предприятия. А далее до последнего релиза.
Александр Яблочкин пишет:
Добрый вечер!
Я правильно понял значит сразу обновлять на 4.1.01.20? или последовательно?
Далее до 4.1.01.20.
После обновления на до 4.1.01.01. начинает ругаться на РегистрСведений - ЦеныАвторабот. Неопределен регистратор
Что с ним делать?
Проверьте что регистратором данного регистра является документ ИзменениеЦенАвторабот.
Появился еще один вопрос?
При переходу с 4.0.04.10 на 4.1.01.01. Как поступить со своими настройками?
Добавить из после объединение с cf (4.1.01.01) ?  Объдинять сосвсеми галочками.
Либо можно объединять выборочно с выбором соответсвующих объектов?
При объединении надо исходить из того, что некоторые объекты были изменены. Рекомендуется объединять с приоритетом новой конфигурации поставщика с возможностью удаления объектов.
Если какие либо объекты были изменены в текущей конфигурации, то требуется анализировать эти изменения: оставлять их как есть, загружать из новой конфигурации, или вносить изменения вручную. Все зависит от конкретной ситуации.
