Перенос данных между базами
Альфа-авто 5.1, две базы
Подскажите, пожалуйста, есть способ перенести документ Заказ-наряд из одной базы альфа-авто в другую?
или только через написание внешней обработки?
Спасибо!
Анастасия, добрый день, можно перенести документ между базами одинаковых релизов.
Здравствуйте, Светлана!
подскажите, пожалуйста, каким образом? есть алгоритм действий?
Используется внешняя обработка "ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML82", это стандартная обработка 1С.
есть две базы одинаковых релизов.
Надо перенести сотрудников и пользователей. Используется обработка "ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML82".
В ней выбрано в справочниках Пользователи и сотрудники. В колонке "При необходимости" ничего не меняли.
Выгрузили - загрузили. Ошибок не было.
Но при проверке переноса оказалось, что предопределенные элементы задвоились.
Например, пользователь Робот - стало два элемента, и оба предопределенные, коды одинаковые.
В подразделениях похожая ситуация. И складах.
Скорее всего при следующем обновлении будет ошибка из-за этого.
Сейчас задача - можно ли перенести пользователей и сотрудников из одной базы в другую.
Подскажите, пожалуйста, как правильно перенести?
Спасибо!
Анастасия, рекомендуем делать настройки при выгрузке как на скриншоте.
