Загрузка ЗН
Здравствуйте! Снова возник вопрос по загрузке ЗН в бухгалтерию. Допустим имеем ЗН с одной работой "Регулировка фар" и стоимостью 720,34 руб без НДС и 850 руб итоговой. Деталей нет - себестоимость равна нулю. При загрузке в бухгалтерию в доумент акт об оказании производственных услуг формируются следующие проводки:
Дт 62.02 Кт 62.01      850 руб      Зачет аванса
Дт 62.01 Кт 90.01      850 руб      Доход от реализации
Дт 90.03 Кт 68.02      129,66 руб НДС продаж
Дт 90.02 Кт 20.01      720.34        Себестоимость?
Обработка загрузки от 21.07.11 ААА 20 релиз. Если проблема кроме нас больше ни у кого не возникала, то может она в настройках учетной политики?
Здравствуйте . Документ Акт об оказании производственных услуг всегда делает проводку на себестоимость.
Поэтому выход тут только один. Заказ наряд может перегружаться в реализацию
Для этого есть несколько настроек.
Если на закладке производство учетной политики организации установлено распределение расходов по выручке. То всегда будет перегружаться в реализацию
Если НЕ по выручке ТО в зависимости от флажка в настройках обработки загрузки "Заказ наряд -> производство". Если он установлен то заказ наряд на услуги загрузится в акт об оказании производственных услуг. А если нет то в реализацию. То есть когда распределение расходов не по выручке нужно снимать это флажок.
Учетную политику в бухгалтерии я поменять не могу: мы принадлежим к дилерской сети, нам "сверху" присылают готовый план счетов и настройку учетной политики от которой отступать мы не можем. По моему неправильно делать проводку себестоимости на всю сумму ЗН без НДС - это фактически означает что выручки быть не может!
При этом например если в ЗН есть хотя бы гайка то себестоимость считается так как нужно....Существуют ли еще какие пути решения проблемы?
Ещё хочу добавить. Что в настройках параметров учета на закладке Производство устанавливается тип цен.
Этот тип цен используется при загрузке. Используется следующим образом: в БП есть регистр сведений цены. если среди них для этой услуги есть цена (по типу плановых цен) то плановая себестоимость будет загружена выбрана из регистра.. А иначе будет выбрана из цены на услугу. При этом цена на услугу рассчитывается как "Цена без НДС". так же прикрепляю скрин настройки учетной политики организации где указано распределение расходов как Плановые.
Формируемая проводка на себестоимость это плановая себестоимость а не себестоимость услуги.
При закрытии месяца плановая себестоимость должна быть пересчитана в реальную с учетом дополнительных затрат (на выполнение услуг)
Спасибо за пояснения! Еще вопрос: при закрытии месяца каким именно документом происходит пересчет?
Здравствуйте. Похоже что пересчет произвести не возможно так как неоткуда взять фактическую себестоимость.
Но можно заполнить цены по типу цен плановой себестоимости и указанной услуге. То есть один раз заполнив фактические цены обработка загрузки будет брать уже плановую стоимость из регистра. Регистр заполняется с помощью документа установки цен.
Заполнять нужно цену фактическую то есть себестоимость.
Здравствуйте!А можно поподробней каким образом и где проще всего заполнить себестоимость работ?Себестоимость услуг это зарплата, а она отдельно начисляется.Если нельзя поставить 0 пусть хотя бы рублю будет равна. Можно ли проставить по умолчанию сразу для всех авторабот?
Плановая цена устанавливается через изменение цен.
Там можно установить любую. Основное внимание что бы тип цен соответсвовал плановой.
Если установить отличную от зарплаты то себестоимость будет соответствующей.
Похоже что делать это надо последовательно по мере появления услуг сразу создать изменение цен перед загрузкой в БП
Не очень удобно - работ уже более двух тысяч...Но все равно спасибо за ответ.
