АА 5 - Переход на регистр при обмене
Из-за проблем с АДО в новой платформе - переходим на регистр вместо таблицы соответствий. А как быть с выгрузкой из Бух в Альфу платежек?
Поставить при загрузке в Альфу галку "Без таблицы соответствий"?
Ничего не сломается?
Добрый день, Марат. При использовании хранения ТС в регистре сведений в базе БП перегрузка данных из БП в АА невозможна с помощью файла таблицы соответствий. Вы можете поставить флаг "без таблицы соответствий".
Правильно ведь я понял, что дальше нужно отказываться от таблицы соответствий - проблема с зависанием в новой платформе не решена?
Все верно. В дальнейшем нужно использовать только регистр. Проблема с зависанием как раз и связана с использованием соответствий в файле.
Все сделали - перешли на регистр. Выгрузка/загрузка из Альфы в Бух проходит, а вот загрузка платежек из Бух в Альфу - нет...
Ошибка следующая: Нет соответствия у  организации выгрузки. Сначала нужно провести обмен ТОР Раруса -> Бухгалтерия для установки соответствия организации.
Что мы сделали не так?
Марат, в обработке загрузки данных на стороне Альфа-Авто Вы поставили флаг "Без файла таблицы соответствия объектов"?
Конечно.
Марат, покажите, пожалуйста, скриншот настроек выгрузки данных из БП3,0.
