Выплата з/п через перечисления на карты.
Добрый день. АА 6.0. Подскажите каким образом закрыть задолженность по заработной плате перед сотрудником, в случае если з/п перечисляется на банковскую карту. Из документа начисления ввод на основании только выплаты через кассы компании.
Александр, добрый день, Вам нужно сделать документ "строка банковской выписки" на каждого сотрудника, которому начислена заработная плата документом "начисление заработной платы".
Банковская выписка (платежное поручение) проходит общей суммой (зарплатный проект), думаю у многих также. На второй закладке документа есть кнопка "заполнить по текущей задолженности", но нет поля для указания сотрудников. Получается сумма "безымянная".  Надо вручную вводить документы "строка банковской выписки" на каждогог сотрудника?
Александр, в документе "строка банковской выписки" у Вас контрагентом стоит банк?
Да
В данном случае Вам нужно будет оформлять "взаимозачет" и закрывать взаиморасчеты с сотрудниками данной банковской выпиской.
Т.е. из каждой платежки, нужно делать взаимозачеты в количестве числа сотрудников включенных в эту платежку? Например, если платежкой делается выплата сорока сотрудникам, то это 40 взаимозачетов?
Александр, иначе Вам нужно делать 40 документов "строка банковской выписки".
Даже не знаю что на это сказать)). Может быть есть какой-то способ облегчить этот процесс? В любом случае спасибо за консультацию.
Александр, Мы создали документ корректировка взаиморасчетов списком. В нем есть поле контрагент, договор и сделка, а в табличной части сделан подбор контрагентов, договоров и сделок. Далее создаем одно пп и отправляем его в банк. Создаем документ заполняем сотрудниками и проводим. В следующем месяце создаем копированием и меняем только суммы. Документ универсальный позволяет закрывать или перекидывать сделки с одного контрагента на другого или в рамках одного контрагента и договора.
Думаю вашим программистам не составит труда сделать данный документ.
