Сервисные компании
На данный момент в 1С v8.2 реализована возможность загрузки списка VIN кодов автомобилей на которые распространяется необходимость выполнения Сервисных компаний (СК). На некоторых марках (Киа например) существует два VIN кода (российский и корейский) и производитель направляет два списка винкодов с автомобилями на которых требуется выполнить СК. Причём автомобили в них могут не пересекаться. Каким образом можно организовать учёт автомобилей требующих выполнения СК по второму винкоду?
В настоящее время такой возможности нет.
Для реализации подобного функционала потребуется добавление нового реквизита в справочнике автомобилей и в функциях проверки сервисных кампаний сравнивать не только реквизит VIN, но и вновь добавленный.
Александр Яблочкин пишет:
Просьба перечислить названия этих функций
Для реализации данного механизма необходимо добавить реквизит в Справочник автомобили и внести изменения в следующие функции и процедуры:
орПроверитьСервиснуюКампанию() - непосредственно сам поиск
Справочник Автомобили
Модуль объекта
ПроверитьКорректность() - проверка на оригинальность VIN номера
Модуль формы элемента
УстановитьМаскуVIN()
VINПриИзменении()
Документ ЗаказНаряд
 Модуль объекта
ПриЗаписи() - Запись отработанных сервисных компаний
Есть проблемка... Когда на авто действуют 2 компании и я оформляю их в одном наряде, через некоторое время он теряет связь с тем нарядом по которому был выполнен ремонт. Пытался назначал вручную, хватает до первой перезаписи, или на следующий день он потеряет связь сам. При оформлении на каждую компанию своего наряда, проблемы не возникают.
Андрей Булханов пишет:
На каждую сервисную кампанию требуется оформлять отдельный ЗН.
Всем здрасьте.
Релиз 5.0.05.08
1. В регистре Выполнение сервисный кампаний иногда попадает документ выполнения без даты выполнения, + иногда на вин номер ставится документ выполнения не с это машиной.
2. Сервисная кампания была выполнена в Альфе 3, как отметить ее выполнение в текущем релизе?
3. Интересует % выполнения сервисных кампаний
Добрый день,
1)в регистр Выполнения сервисных кампаний может попадать заказ-наряд без даты выполнения, если в самом заказ-наряде не указана сервисная кампания.  Что касается вин номера воспроизвести не удалось.
2)  Вы можете ввести сервисную кампанию в справочник, но при этом документ выполнения заполнен не будет, а дату выполнения внести вручную. Далее в отчете вы сможете увидеть дату выполнения данной кампании.
по 3 вопросу ничего не ответили :-)
Вопрос 3 в общих чертах понятен, но есть ньюансы.
Например - % выполнения должен считаться:
а) исходя из машин проданных дилером
б) исходя из "домашнего дилера", т.е. того дилера, в регионе которого находится клиент
в) исходя из автомобилей, обслуживающихся у дилера постоянно (критерий?)
Следует учитывать что не все автомобили из а) б) в) могут присутствовать в справочнике "Автомобили".
Для одного из дистрибьюторов делали подобный отчет, но требования изменились в течение года несколько раз.
Хочется просто в карточке Сервисной кампании видеть:
1. количество добавленных авто
2. количество пройденных авто из списка 1
По сервисным кампаниям в типовой конфигурации есть отчет "выполнения сервисных кампаний".
Количество там не указывается, но выводятся все автомобили которые были добавлены по этой кампании. Так же отображается дата выполнения, которая говорит о том, что для автомобиля была выполнена эта кампания, если не стоит, значит еще не выполнена.
