Настройка ККТ Штрих-М-02-Ф при работе через RDP
Клиент работает через RDP в 1С Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти ПРОФ, редакция 5.1 (5.1.27.04), касса Штрих-М-02-Ф работает по ethernet (IP статика) после замены пк появилась проблема при входе в программу касса ранее автоматически подключалась к программе о чем сообщал звуковой сигнал, сейчас для того чтобы касса работала в программе необходимо восстановить настройки, была предпринята попытка сохранения настроек в драйвере который открывается в программе (Ключ реестра для сохранения настроек: выбор между HKEY_LOCAL_MACHINE и HKEY_CURRENT_USER) выбрали втрое, после выхода из программы и повторного входа флаг ключа реестра вернулся на HKEY_LOCAL_MACHINE, подскажите как можно настроить драйвер или программу чтобы не приходилось каждый раз восстанавливать настройки?
p.s Драйвер кассы ФР 4.14.0.772 (установлен на пк и на сервере)
Иногда при сохранении настроек программа вылетает
Илья Герман, добрый день, вами используется устаревший релиз конфигурации Альфа-Авто и драйвера фискального регистратора, которые нами не поддерживаются. рекомендуем обновить конфигурацию до актуального релиза, а также обновить драйвер и прошивку фискального регистратора.
