2 Фирмы в одной базе, почему остатки и продажи ведутся только в целом по компании?
Может я ошибаюсь? Или на самом деле так оно и есть?
показываются ли минусы по складам?
Что понимается остатки в целом по компании?
Остатки ведутся в разрезе складов. А склад принадлежит какой либо организации/подразделению.
1. Проверьте способ ведения баланса (Сервис - Настройка параметров - Баланс).
2. Проверьте значение права "Контроль корректности договора и склада документа".
Что понимается под минусами по складам?
Отгрузка "в минус" возможна по праву "Разрешить отрицательные складские остатки".
Проблема в следующем:
Нам необходимо видеть остатки товаров на одном складе в разрезе 2-х организаций.  Физический склад один. Поступления товаров от 2-х фирм идут на 1 склад и разделить на 2 склада мы его не можем, потому что это очень неудобно и создает сложности в работе операторов, кладовщиков и т.д.  Приняли решение доработать ААА в этом направлении. Добавили дополнительное измерение "Организация" в регистры накопления ОстаткиТоваровКомпании и ПартииТоваровКомпании  , в документах поступления и реализаций добились проведения по этим регистрам.
Проблема с отчетами споткнулись о закрытую функцию "зфСформироватьТабличныйДокумент".  Как можно получить ее текст, чтобы создать альтернативные функции.  Хотим доработать отчеты,чтобы видеть остатки по складу в разрезе 2-х фирм.
Вопрос очень серьезный. Звоните по тел. 8-9131418300, 89043204840, (3812) 470700, Компания "Евразия плюс" г.Омск
Действительные остатки ведь можно посмотреть по партиям, в разрезе организации партий
Сергей Большаков пишет:
не показывает правильно, помимо своих документов в отчет попадают документы другой организации. Такое ощущение что именно по складу идет разделение, но склад не принадлежит только одной фирме.
И это неудобно, хочется видеть во всех стандартных отчетах в разрезе организаций
Fred пишет:
Вам не нужно изменять модуль зфСформироватьТабличныйДокумент
У отчета "Остатки и обороты товаров" запрос хранится в макете "Текст запроса" описание доступных полей в макете "Параметры", конкретно для Вашего случая макет "Параметры" исправлять не нужно, нужно только в запросе изменить путь получения поля Организация брать не из склада, а напрямую из измерения регистра.
спасибо будем пробовать
Подскажите как реализовать списание партий не по компании в целом а по организациям.
Например для Реализации товаров. У нас на одном складе остатки по 2 организациям, при списывании партии программа  должна брать партии только в пределах организации документа.
Подскажите где это прописать для реализации товаров
В данном случае возможны 2 варианта.
1. Логически разделить склады организаций, даже если физически это один склад.
2. Списание товаров производить с указанием конкретных списываемых партий. Для этого есть право выборочного списания партий.
ну это не варианты, нужно программно изменить списание, вот и прошу подсказок где это в коде подправить
все что было описано выше про регистры все реализовано, остатки делятсяпо организациям по одному складу, остался вопрос со списанием партий
Есть право "Разрешить выборочное списание партий". В этом случае можно в документах списания, реализации и пр. указывать конкретную партию, которая списывается.
Что касается автоматического выбора списываемых партий по некоторым условиям, то это можно добавить в функции ПолучитьДеревоПартий модуля регистра ПартииТоваровКомпании. В запросе добавить нужные условия по правилам отбора списываемых партий.
