АА6 ЭДО Подпись неверна
По инструкции https://edo.1c.ru/handbook/28/2655/ установлены три сертификата в доверенные корневые центры.
Что еще не хватает?
Модератор
Что еще не хватает?
Добрый день! Установка корневого сертификата должна происходить на той машине, на которой происходят криптографические операции (Подписание, Шифрование). В случае использования клиент-серверной версии, с подписанием на сервере, корневой сертификат должен устанавливаться на сервере 1С:Предприятие. Установка на сервере должна происходить под доменным пользователем, под которым добавлен сертификат пользователя.
1. В программе 1С пройти по пути: Сервис - Обмен электронными документами - Профили настроек ЭДО (зайти в профиль) - закладка "Сертификаты организации" (открыть сертификат) - Все действия - Сохранить сертификат в файл.
2. Открыть файл сертификата и перейти на закладку "Состав". Найти поле "Доступ к информации о центрах сертификации" и скопировать ссылку на сертификат Удостоверяющего Центра (ссылка должна заканчиваться на .crt или .cer):
3. Скачать по данной ссылке через браузер корневой сертификат.
4. Открыть файл скаченного корневого сертификата и нажать кнопку "Установить сертификат...". В "Мастере импорта сертификатов" на этапе определения хранилища необходимо выбрать пункт "Поместить все сертификаты в следующее хранилище" и указать хранилище "Доверенные корневые центры сертификации":
5. Если в завершении процесса установки сертификата появится предупреждение, то нужно нажать кнопку "Да":
Если после этой процедуры ошибка не исчезнет, рекомендуем дополнительно скачать и установить сертификаты Головного Удостоверяющего Центра - ГОСТ 2001 и ГОСТ 2012. Установка этих сертификатов проводится тем же способом, что описан выше.
Первый поставил, ошибка осталась
по ссылкам ГОСТ доступа нет, в списке на сайте не нашел с такими отпечатками
Ставим на сервере под админскими правами
Модератор
Виталий, сделайте пожалуйста скриншот (в ОС сертификаты- зайти в нужный сертификат-вкладка Путь сертификации) цепочки сертификатов. Какой алгоритм шифрования исспользуется в Вашем сертификате  ГОСТ 2001 или ГОСТ 2012?
Модератор
Так же обратите внимание, что установка программы криптографии и сертификатов на сервере должна быть выполнена от имени того пользователя, под которым запускается служба "Агент сервера 1С:Предприятия". По умолчанию данный пользователь именуется "USR1CV8". Иначе будут выдаваться ошибки в 1С при проверке корректности сертификатов. Еще необходимо убедиться, что разрядность криптографического ПО совпадает с разрядностью платформы 1С на которой работают пользователи.
/forum/user/203706/ Виталий, сделайте пожалуйста скриншот (в ОС сертификаты- зайти в нужный сертификат-вкладка Путь сертификации) цепочки сертификатов. Какой алгоритм шифрования исспользуется в Вашем сертификате     или   ?
По цепочке нашли кривой, переустановили, ошибка ушла
