АА6 Загрузка прайс-листа
При первой загрузке ошибка.
Не указана таблица/главная страница данных
В экселе нужно указать?
Виталий А, добрый день, а у вас прайс-лист в каком формате?
Лист Microsoft Office Excel (.xlsx)
другие не видит
Виталий А, тогда используйте формат, который подходит. Подробнее в инструкции.
в том и дело, что другие форматы не позволяет, только этот
Модератор
ой загрузке ошибка. Не указана таблица/главная страни
Добрый день! Опишите пожалуйста порядок действий при котором возникает ошибка и прикрепите по возможности к сообщению прайс-лист, который пытаетесь загрузить.
Делаю по инструкции. Создал Прайс поставщика, нажимаю Загрузить, выбираю файл.
Модератор
Виталий, Ваш прайс-лист на типовой демо-базе Альфа-авто ред. 6.1 загружается без ошибок. Видимо неверно настроено соответствие колонок прайс-листа, указан некорректный ключ строки или на вкладке "Правила загрузки" не указана настройка загрузки (или в настройке загрузки неверно сделано сопоставление колонок прайс-листа). Проверьте пожалуйста данные настройки. Если возникнут трудности с настройкой, то при наличии активной тех. поддержки Вы можете обратиться на линию консультаций "AЛЬФA-AВТО": раб. тел.:  +7 (495) 231-20-02 ,  +7 (495) 223-04-04
E-mail: alfa@rarus.ru.
Не получается создать номенклатуру из Прайса поставщика, пишет что Поле "Тип номенклатуры" не заполнено, хотя в настройке загрузки указано
Виталий А, добрый день, покажите, пожалуйста, текст сообщения.
при нажатии Создать номенклатуру
Виталий А, вы уверены, что присланная в первом сообщении настройка указана в загружаемом прайс-листе?
Она одна и указана
Виталий А, на первый взгляд настройки верные, если конфигурация типовая актуального релиза, и есть активная техподдержка, то обратитесь на почту alfa@rarus.ru, нужно будет разбираться в ситуации на месте.
По номенклатуре создает, но в самой настройке загрузки нельзя Установить выбрав группу родителя.
Если делать через Искать, то не создает Новые, видимо как-то программно через Вычислить нужно?
Виталий А, так вам нужно создать группу номенклатуры или загрузить номенклатуру в определенную группу?
Лучше и то и другое или одно из двух) чтобы как-то новые отделить от старых.
сейчас можно загрузить только в верхний уровень и распределить потом или создать предварительно вручную, но прайсов несколько и в каждом по 20-30 групп и товаров по 5-10тыщ. И если еще прайс обновится с новой группой, как ее найти потом?
Виталий А, добавлена информация в требование о проблеме с прайс-листом.
