АА6 удаление СФ
Релиз 6.1.04, на предыдущем также было. Включено автоматическое создание обновление сф.
При отмене проведения Реализации сф фактура помечается на удаление, должна вроде тоже просто отменять проведение, тк при повторном проведении реализации создается новая сф. С ЗаказНарядами такая же беда, если закрытый перевести в Работу, тоже сф помечается на удаление.
Если отключено автоматические сф, то при отмене проведения сф остается проведенной.
пример на демо
Виталий А, добрый день, все верно, это стандартное поведение программы при автоматическом создании счет-фактуры.
/forum/user/203706/ Виталий А, добрый день, все верно, это стандартное поведение программы при автоматическом создании счет-фактуры.
Можете поменять поведение программы, чтобы счета-фактуры автоматически не плодились? Чтобы не новая счет-фактура создавалась, а использовалась ранее помеченная на удаление с полным перезаполнением реквизитов, и только если нет такой счет-фактуры, то создавать новую?
Ну это не совсем логично, если отменяю реализацию, то и сф отменяется, если удаляю, то тогда сф удаляется, в 5ке вроде так было.
Сейчас получается новая сф с новым номером, хотя менеджер только параметры печати забыл добавить, зачем создавать новую, если она обновляется?
Поставлено пожелание разработчикам.
В поступлениях тоже странное поведение. В настройках установлено автоматическое формирование сф.
У клиента вид отношений ИП, стоит флаг НЕ является плательщиком НДС, но сф формируется.
При пометке на удаление сф и перепроведении Поступления создается новая сф. А если запустить перепроведение или восстановление последовательности у других документов тоже появятся новые сф?
Как то в настройках можно сделать чтобы для ИП не создавались сф?
Виталий А, добавили в пожелание по счет-фактуре
После обновления счет-фактуры перестали дублироваться это хорошо, но в ЗН сф помечается на удаление не в момент перевода из состояния Закрыт в Работу, а при переводе в Выполнен. Вроде бы не критично, но как в таком случае будет выгрузка в Бухгалтерию, ЗН в Работе, а сф проведена?
В  настройках учетной политики для подразделения стало -
(не используется) Создание и обновление счетов фактур,
(не используется) Автоматическая установка признака УПД или УКД в документах реализации
значит эти настройки ни на что не влияют?
Виталий А, добрый день.
у ЗН нет движений в состоянии "Выполнен", и СФ не может быть создана.
Если в настройках подразделения поставить настройку СФ выданные "создавать и обновлять", то при проведении ЗН в состоянии выполнен, СФ проведется.
Может такой вариант подойдет?
/forum/user/203706/ Виталий А, добрый день.
Почему тогда она проведена при состоянии В работе?
Так в настройках и установлено, но они подписаны - (не используется)
как это понять?
Так в настройках и установлено, но они подписаны - (не используется) как это понять?
теперь эти настройки указываются в карточке подразделения на первой закладке "основные данные" - раздел "счет-фактуры".
