СЛК Автосервис
Здравствуйте. Создал новую базу 1С Автосервис и при запуске ее постоянно выскакивает окно Менеджера лицензий СЛК, если запускаю на втором компе. На сервере все работает. Старые базы тоже работают норм на втором компе. Именно новая база не запускается, лицензия не заполняется. Как настроить?
Артём, добрый день, уточните, пожалуйста, у вас ключ СЛК или по технологии "катран"?
/forum/user/8757/ Артём, добрый день, уточните, пожалуйста, у вас ключ СЛК или по технологии "катран"?
СЛК вроде. Как это уточнить?
Артём, в сервере СЛК как определяется этот ключ?
/forum/user/8757/ Артём, в сервере СЛК как определяется этот ключ?
Артём, у вас ключ СЛК, в окне запуска конфигурации нужно прописать имя компьютера, где установлен СЛК (указан в левом верхнем углу сервера СЛК), и порт 9099.
/forum/user/8757/ Артём, у вас ключ СЛК, в окне запуска конфигурации нужно прописать имя компьютера, где установлен СЛК (указан в левом верхнем углу сервера СЛК), и порт 9099.
Так и делаю. Ничего не получается. При нажатии на кнопку Подключить все значения стираются и ничего не происходит.
Артём, сначала нужно сохранить эти значения (справа от кнопки "подключить"), а затем уже подключаться
