АА6 Учет в единицах измерения
Прошу разъяснить как ведется учет в единицах измерения в АА6. В части складских документах. У нас постоянно ошибки.
Есть перемещение дисков, тип номенклатуры - Диски, единицы измерения подчинены номенклатурным позициям.
В документе перемещения стоит "базовая" единица измерения - шт. Далее создается расходный ордер, и на этом этапе похоже для диска создается своя единица измерения, подставляется в расходный складской ордер и документ НЕ проводится: нет остатков. Оно логически понятно - остатки на ордерном складе ведутся скорее всего в разрезе единиц измерения.
Но нам не нужны единицы измерения на каждую позицию, а также на каждый тип номенклатуры. Мы хотим использовать единицы измерения как в классификаторе: шт., кг., л. и т.д.
Можно ли отключить учет по единицам измерения в регистрах?
Или дайте более подробную инструкцию где описан процесс создания единицы измерения, процесс её подстановки в документы.
поставьте единицы измерения "Подчинены данному типу номенклатуры".
Так было изначально. Но проблема не уходила, поэтому было решено перейти на "по номенклатурным позициям".
Дело в том, что при указании номенклатуры в "Перемещении товаров" ставится ед. изм. общая, которая была заведена изначально.
А когда мы создаем "Расходный складской ордер", ставится ед. изм., подчиненная номенклатуре, такая же ситуация была и в признаке учета "по типу номенклатуры".
Мне непонятно в какой момент создается единица измерения? При заведении карточки товара или при его оприходовании "Поступление товаров" ??
при заведении карточки товара.
А если указан признак "Подчинены данному типу номенклатуры" - создается ед. изм. к типу номенклатуры.
Но если номенклатуры уже были созданы и они есть на остатках, и их решили перенести на этот тип, то что будет дальше?
Остатки будут числиться на ед.изм. = "шт" (код 001 например). У нас теперь есть ед. изм. "шт" (код 003 например), которая относится к Дискам.
Какие наши действия? Ведь при создании "Расходного складского ордера" система не увидит остатки на ед. изм. "шт" (код 003).
Павел Смирнов, система не проверяет остатки по единицам измерения. Рекомендуем выставить использование единиц измерения, подчиненных типу номенклатуры и перепровести документы с данной номенклатурой.
/forum/user/104611/ Павел Смирнов, система не проверяет остатки по единицам измерения. Рекомендуем выставить использование единиц измерения, подчиненных типу номенклатуры и перепровести документы с данной номенклатурой.
Проверяет.
Кусок кода:
Процедура ЗаполнитьСлужебныйРеквизитОстатокНаСкладе(Объект, ТекущаяСтрока = Неопределено, ПараметрыДействия = Неопределено, ИмяТабличнойЧасти = "Товары") Экспорт
   ОтображатьОстаток = ПолучитьФункциональнуюОпцию("ИспользоватьИндикациюОстатковТовара");
   // проверим наличие "ОстатокНаСкладе" в табличной части
   Если (НЕ ОтображатьОстаток) ИЛИ (НЕ ЕстьРеквизит(Объект, "ОстатокНаСкладе", ИмяТабличнойЧасти) И НЕ ЕстьРеквизит(Объект, "ОстатокНаОрдерномСкладе", ИмяТабличнойЧасти)) Тогда
      Возврат;
   КонецЕсли;
   Если ЕстьРеквизит(Объект, "ОстатокНаОрдерномСкладе", ИмяТабличнойЧасти) Тогда
      ЗащищенныеФункцииСервер.ЗаполнитьРеквизитОстаткомПоОрдерномуСкладу(Объект, "ОстатокНаОрдерномСкладе", ТекущаяСтрока, ИмяТабличнойЧасти, ПараметрыДействия);
   Иначе
      ЗащищенныеФункцииСервер.ЗаполнитьРеквизитОстаткомПоСкладу(Объект, "ОстатокНаСкладе", ТекущаяСтрока, ИмяТабличнойЧасти, ПараметрыДействия);
   КонецЕсли;
КонецПроцедуры
Из этой процедуры видно, что при выборе номенклатуры в тч "Товары" документа "Перемещение товаров", система смотрит остатки по регистру накопления "ОстаткиТоваровКомпании", но, в документе "Расходный складской ордер" система смотрит уже остатки по регистру "ОстаткиТоваровОрдерныйСклад", в запросе которого как раз и учатсвует поле "ЕдиницаИзмерения".
Это я выявил экспериментальным путем.
Поэтому и возникают ситуации, когда расходные ордера НЕ проводятся, и в таком случае приходится идти в регистр накопления "ОстаткиТоваровОрдерныйСклад" и смотреть на какой единице измерения числится остаток.
Павел Смирнов, уточните, пожалуйста, релиз конфигурации Альфа-Авто.
Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти КОРП. Редакция 6 (6.1.03.17)
Павел Смирнов, судя по всему у вас в карточке склада установлен учет единиц измерения "ведется по приходу и отгрузке".
Это означает, что если мы принимаем товар, например, в упаковке и в штучном виде, то продавать мы должны по единицам измерения, которые числятся на остатках по регистру "ОстаткиТоваровОрдерныйСклад". Если хочется работать иначе, то нужно отключать контроль в складе.
