Обновление Альфа-Авто
У меня установлена программа Альфа-Авто: Автосервис+Автозапчасти. Редакция 4.0 (4.0.04.05) на платформе 1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14) + Дополнительная лицензия на 5 пользователей. Решили сделать обновления, приобрели подписку. Скачала все обновления, когда начала устанавливать, у меня не получилось установить систему защиты, написал что-то типа: используется USB, необходимо убрать. Программа установлена на сервере и никаких дополнительных носителей кроме ключа защиты там не установлено (Может быть надо было убрать ключ защиты?). Хочется уточнить все пошагово. Никаких инструкций по установке обновления нигде не нашла... Вышло окошко, что не получилось установить защиту. Попробовала обновить через Конфигурация-Поддержка-Обновить конфигурацию. Пробовала все обновления, начиная с 4.0.04.06. Пишет либо что "файл с обновлением не найден", либо что "структура конфигурации несовместима с текущей версией программы". После всех попыток обновления, в программу может зайти только один пользователь. Когда пытается зайти еще один пользователь, пишет что ключ защиты уже используется... Что делать? :(
V** пишет:
... у меня не получилось установить систему защиты, написал что-то типа: используется USB, необходимо убрать. Программа установлена на сервере и никаких дополнительных носителей кроме ключа защиты там не установлено (Может быть надо было убрать ключ защиты?)....
При установке сервера защиты, ключ должен быть отключен от компьютера. Вынули ключ. Поставили защиту. Вставили ключ обратно.
Сообщите Вашу почту, мы вышлем вам инструкцию по установке системы защиты.
СПАСИБО!!!
viktoriy.b@gmail.com
Инструкция была выслана на указанный адрес.
СПАСИБО, ЯНА!!! Систему защиты установила. Все работает!!!
Подскажите, а обновление АльфаАвто нельзя делать как в бухгалтерии через Конфигурация-Поддержка-Обновить конфигурацию-Поиск доступных обновлений-Искать обновления в каталогах (вводишь логин, пароль) и автоматически происходит обновление?
Возможны 2 варианта обновления конфигурации.
1. Скачать файл поставки (CF) с сервера обновлений update.rarus.ru. Конфигурация - Поддержка - Обновить конфигурацию. Выбрать файл обновления вручную или указать каталог, в котором его искать.
2. Обновление сразу с сервера обновлений. В режиме предприятия Сервис - Поддержка - Мастер обновления конфигурации. Далее следовать инструкциям мастера.
Если устанавливать через CF, есть возможность перескакивать через релиз или обязательна последовательность установки релизов?
Если база развертывается из CF-обновления то она так же полнофункциональна.
