АА 6.1 Распределение заказа поставщикам Разные подразделения Ошибка
1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1912)
Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти Корп. Редакция 6 (6.1.04.24)
и проверял на  Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти Корп. Редакция 6 (6.1.05.18)
Например
На Подразделение1
Делаем Заказа покупателя
На его основании вводим Заказ Поставщику
На Подразделение2 делаем Поступление товара который есть в заказах у Подразделения1
При проведении Поступление товара документ закрывает распределение Заказа покупателя и Заказа поставщику которые на Подразделение1
Хотя реализация например отрабатывает правильно (заполнение по заказанным товарам) если стоит не то подразделение то программа не выдает товар  к подбору по заказам
И соответственно по выше описанной ситуации в реализации с Подразделения1 (хотя стоит тоже подразделение) программа не выдает товар к подбору по заказам
т.к. распределение заказ покупателя был закрыт Поступлением товара на Подразделение2
Виноградов Владимир Михайлович, рекомендуем Вам понизить Платформу до 8.3.22.1750.
Ваш Запрос регулируется настройками Учетной Политики По Компании/Организации/Подразделению.
Настройка параметров учета (Обработки) и Учетные политики (Регистры сведений) = "Закрытие заказов по подразделению".
Основное подразделение например Подразделение1
Подразделение2 в группе Подразделение1
Делаем заказы на Подразделение1 Поступление товаров на Подразделение2 все нормально заказы не закрывает
Если Делаем заказы на Подразделение2 Поступление товаров на Подразделение1 - Тогда  заказы  Подразделения2 закрываются
я так понимаю дело в иерархии
Так то если стоит закрытие заказов по подразделению не должно так быть
Или как сделать новую группу подразделений ?
При создании нового подразделения программа автоматически включает его в основное подразделение
Идеальный вид Подразделений такой.
По сути Предопределенное(с точкой) - это название "Папки".
Оно единственное может быть вовсе без Организации.
Все остальные Подразделения только подчиняются ему и не могут быть с ним на одной линии.
