Уникальность строк в ТЧ документов
Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти Корп. Редакция 6 (6.1.08.09)
Сообщение:
Строки таблицы "Товары" не уникальны по значению полей (Номенклатура, Единица измерения, Характеристика, ГТД)
Строки: 1, 6
Есть ли возможность отключить этот контроль? Я не нашёл. Дело в том, что есть ряд поставщиков, которые в своих документах одну и ту же номенклатуру указывают в разных строках.
Один из примеров, это разная цена.
Приходовать по средней, как-то не по фэншую. Копейки гуляют.
Вячеслав Диков, Добрый день!
По Группе Право в Персональные права и настройки: e1cib/command/Обработка.ПерсональныеНастройки.Команда.ПерсональныеНастройкиПанельНавигации:
- "Проверка заполнения справочников и документов" 10007
Разрешает / запрещает проверки корректности заполнения объектов при сохранении / проведении. Должно быть всегда Истина ! Значение Ложь может выставляться только системой на время обновления релиза ИБ, либо специалистом по внедрению при необходимости внесения специфических изменений в данные.
Рекомендуем снять галку, провести и вернуть галку обратно!
/forum/user/199504/ Вячеслав Диков, Добрый день!
По Группе Право в Персональные права и настройки: e1cib/command/Обработка.ПерсональныеНастройки.Команда.ПерсональныеНастройкиПанельНавигации: - "Проверка заполнения справочников и документов" 10007  Разрешает / запрещает проверки корректности заполнения объектов при сохранении / проведении. Должно быть всегда Истина ! Значение Ложь может выставляться только системой на время обновления релиза ИБ, либо специалистом по внедрению при необходимости внесения специфических изменений в данные.  Рекомендуем снять галку, провести и вернуть галку обратно!
Спасибо за подсказку. Мне просто интересно, кому делегировать такие права, ставить/снимать галку? Кладовщику? У меня, как у программиста как бы другие задачи и функции. И по каждому звонку туда/сюда править право тоже так себе вариант. Придётся убрать её насовсем. Хотя не вижу ничего страшного, если строки будут дублироваться.
И надо бы ещё проверить, как будут происходить проведение документов или восстановление последовательностей, после таких манипуляций.
для этого снова придется отключить Право, иначе будет Ошибка на экране.
У меня тоже этот вопрос актуален. Проблема возникает не только при формировании финансовых документов с разными ценами одной и той же запчасти. Также, она возникает тогда, когда оприходование или сборка одинакового товара происходит с использование разных ячеек хранения. Это все очень мешает. Надо либо отключать этот контроль, либо, колхозить с документами. В случае с хранением - делать перемещение из ячейки в ячейку для последующего списание из одной ячейки.
Можно ли выделить именно дублирование строк в отдельное право?
Либо, предложу другой вариант, при контроле добавьте в учитываемые параметры цену и ячейку хранения.
Владимир Спирин, Добрый день!
какой у Вас при этом слад? Ордерно-Ячеистый? Значение Учетной политики склада какое?
Речь идет про документ ПСО/РСО?
для Ордерно-Ячеистого склада есть специальный документ - e1cib/list/Документ.ПереразмещениеТоваров
в ближайших релизах вряд ли будет реализовано Требование-Пожелание 74164
цену можно только по этим показателям учитывать, ячейка тут не при чем
В 1 ЗН могут повторятся Автоработы и Товары, если будут расположены в разных Причинах обращения.
