ААА 6.1. У пользователя с полными правами заблокированы параметры документы Выписка
Здравствуйте!  Конфигурация ААА КОРП 6.1.12.03.  Группа пользователей Бухгалтерия с группами доступа Базовая,Ключевые бухгалтерии и др. Все работает. Недавно добавили в эту группу нового пользователя,который пожаловался,что у него в документе Строка банковской выписки не выводится Номер и Дата. По команде Разрешить редактирование реквизитов на
форме Разблокирование реквизитов в списке отсутствует ПараметрыДокумента.  У других пользователей этой группы все нормально. У этого же пользователя в других документах тоже все нормально: видны Номер и дата,а также доступны для разблокирования ПараметрыДокумента. Права  41214 Разрешить редактирование номеров документов и 41230 Открытие формы "Параметры документа" в режиме "Редактирование" включены для всей группы. Более того,Этому пользователю через конфигуратор были даны права Администратор и Полные права,но это не помогло. По прежнему в документе Выписка не видны номер и дата и нет возможности разблокировать Параметры документа.  Спасибо за помощь.
Николай Денисов, добрый день!
Если Конфигурация Типовая, то на копии базы почистить КЭШ, почистить настройки Пользователя и проверить корректность обновления через Администрирование - Интернет-поддержка и сервисы - Результаты обновления и дополнительная обработка данных.
Добрый день! Конфигурация типовая. Результат обновления-все нормально,конечно же,смотрим. С отключенными расширениями то же самое.  Настройки и КЭШ? Подумали про это. Но,на файловой копии также. Где они хранятся настройки? Если в базе,то как их чистить? Потому что до 17.10 было все нормально.  А если не в базе,то почему на копии ошибка?Пожалуйста,можно ссылочку ,как почистить настройки и КЭШ,если подозрения все же на это. Надо же искать причину.
Как почистить КЭШ - много инструкций в интернете в свободном доступе и там много вариантов. Самое простое - Батник.
Администрирование - Настройки пользователей и прав - Персональные настройки пользователей.
