Сломали Банковские выписки
После обновления на релиз 6.1.12.03 сломались банковские выписки с хоз. операцией "Банковская выписка". Заметили только вчера. Бухгалтерия создает банковские выписки путем копирования и в качестве сделки/документа расчета указывает соответствующие заказ-наряды, реализации товаров и т. д. Сломались именно такие сделки/документы расчета - они просто очистились для тех договоров, у которых было установлено, что взаиморасчеты ведутся по "Расчетным документам".
Вопросы:
1. Почему об этом не было сказано в описании к релизу?
2. Как теперь найти все такие испорченные банковские выписки и вернуть как было?
3. Почему в такой банковской выписке программа не дает указать нужную сделку/документ расчета? В способе зачета оплаты варианта "По документу" даже нет, хотя взаиморасчеты ведутся по расчетным документам
Также программа формирует некорректные движения по такой банковской выписке, если у 2 контрагентов взаиморасчеты ведутся по "Расчетным документам", а у третьего - "По сделкам" - в регистр накопления "РасчетыСКонтрагентами" попадает третий контрагент (у которого взаиморасчеты "По сделкам"), а в качестве суммы там идет сумма по двум первым контрагентам, а по первым 2 контрагентам (у которых взаиморасчеты "По расчетным документам") вообще не попадают в движения. Результат - некорректные данные в отчете по взаиморасчетам
Данил Василига, добрый день!
Хоз. операции Банковская выписка многие годы уже не существует, есть именно Строка банковской выписки.
С какого Релиза Вы обновились? Со старого 6.0, где такая Хоз. операция была?
1. Это ошибка учета, а не Релиза, писать в Релизе нечего по этому поводу.
Мы не рекомендуем делать копированием что либо в программе.
Также возможно, что Вам не требуется вести учет По документам - поменяйте По сделке. Подробнее тут - https://rarus.ru/kb/samouchitel-alfa-avto/vzaimoraschety-s-kontragentami-v-alfa-avto-redaktsiya-6-1/
2. Через главный Отчет Раздела Финансы - e1cib/app/Отчет.Взаиморасчеты?vrn=Движения
3. Значит у Вас выбран зачет Автоматически или Не засчитывать вовсе. Поменяйте По документу и выбор Документа(Сделки) станет доступен.
этот момент очень запутано описан, понять по описанию не представляется возможным. Пришлите нам на почту, с указанием рег. номера, скриншоты конкретного примера либо копию базы на Анализ.
Мария Попова написал:
/forum/user/17000/ Данил Василига, добрый день!
Обновление было с релиза 6.1.09.07 на релиз 6.1.12.03.
1. В релизе 6.1.09.07 таких проблем не было. Да, автоматического закрытия по расчетным документам там не было, но движения формировались корректно, если расчетный документ был выбран, а сами документы расчета без проблем можно было там выбирать. Изменения логики программы должны отражаться в списке изменений всегда, чтобы спустя какое-то время не было таких неожиданностей. Учет по расчетным документам используем для тех контрагентов, которые вносят авансы или которым мы вносим авансы, когда в момент такого аванса закрывающего документа еще нет.
2. Вы предлагаете все вручную найти и исправлять?
3. в Банковской выписке вариант "По документу" недоступен  - только "Автоматически" или "не зачитывать". Пришлось через расширение исправить Ваш типовой код в процедуре УправлениеДиалогомНаСервере() модуля формы документа:
   // --- Доработки
   //СпособВеденияВзаиморасчетов = ОбщегоНазначения.ЗначениеРеквизитаОбъекта(
   //   Объект.ДоговорВзаиморасчетов,
   //   "СпособВеденияВзаиморасчетов");
   //ПоРасчетнымДокументам = СпособВеденияВзаиморасчетов = Перечисления.СпособыВеденияУчетаВзаиморасчетов.ПоРасчетнымДокументам;
   // === Доработки
   ПоРасчетнымДокументам   = Ложь;
   Для Каждого СтрокаТЧ Из Объект.Состав Цикл
         СтрокаТЧ.ДоговорВзаиморасчетов,
      ПоРасчетнымДокументам = ПоРасчетнымДокументам ИЛИ СпособВеденияВзаиморасчетов = Перечисления.СпособыВеденияУчетаВзаиморасчетов.ПоРасчетнымДокументам;
   КонецЦикла;
   Если ПоРасчетнымДокументам Тогда
   КонецЕсли;
   // +++ Доработки
Для исправления движений пришлось вот так сделать в процедуре ЗаполнитьРасчетамиСКонтрагентомПоСоставу() модуля менеджера документа:
   Запрос = Новый Запрос;
   Запрос.МенеджерВременныхТаблиц = ДвиженияДокумента.ДляПроведения.ДанныеДокумента;
   // --- Доработки
   //Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
   // === Доработки
   // +++ Доработки
4. На почту письмо Вам отправил.
Видимо у Вас все таки не Типовой функционал изначально.
На Типовой АА 6.1.12.03 такой проблемы не возникает.
Проверено.
И, конечно, не существует Хоз операции Банковская выписка.
Рекомендуем Вам проверить работу на полностью Типовой АА, например, раскрыть Демо из Шаблонов Конфигурации.
Проверено.
В момент перехода с редакции 5 на редакцию 6 (с 1 января 2021) хоз. операции "Банковские выписки" создавать можно было. Как их сконвертировать в хоз. операции "Строка банковской выписки"? Вариант переделывания вручную не подходит - документов слишком много + в каждом документе несколько строк бывает.
Именно весной 2021 и убрали в одном из релизов.
Сделано было это специально, чтобы корректно синхронизировалась информация с БП3, так как там отсутствует Банковская выписки и есть аналог Строки банковской выписки.
Возвращать, конечно, не будем для Типовой.
С 2021 года Хоз. операцию Банковская выписка не трогали.
Любые изменения и исправления в Типовой АА касаются Строки банковской выписки.
Рекомендуем Вам использовать именно Строку для корректного учета в базе.
А работать в редакции 6 мы начали зимой 2021, еще до того, как появился запрет на "Банковские выписки". И часть договоров в таких выписках нам пришлось переделать на учет "По расчетным документам". Конвертацию "Банковских выписок" в "Строку банковской выписки" программа не делала и не предлагала. Ваши разработчики не учли такой сценарий, когда в последних 2 релизах изменили типовой код  формирования движений по регистру "Расчеты с контрагентами".
Банковские выписки через Синхронизацию мы не делаем, так как гл. бухгалтер все выписки вносит сразу в 1С:Бухгалтерию, так как не все операции по банку можно закрыть в Альфа-Авто 6.
Можете предоставить обработку по конвертации "Банковской выписки" в "Строку банковской выписки" (с сохранением контрагента, договора, статьи ДДС, суммы операции и выбранной сделки/документа расчета)? Или в ближайших релизах во время обновления сделать такую конвертацию и навсегда убрать из программы "Банковскую выписку"?
Модератор
Данил Василига, добрый день! Мы не планируем больше выпускать релизы Альфа авто ред. 5. При переходе на редакцию 6.1 данные из Банковских выписок будут фигурировать. Если загружать обработкой как Вы хотите сделать, то в программе будут задублированы взаиморасчеты.
К нам больше никто из клиентов с такой проблемой не обращался. Поэтому писать обработку конвертации мы не планировали.
Мария Бридель написал:
/forum/user/17000/ Данил Василига, добрый день! Мы не планируем больше выпускать релизы Альфа авто ред. 5. При переходе на редакцию 6.1 данные из Банковских выписок будут фигурировать. Если загружать обработкой как Вы хотите сделать, то в программе будут задублированы взаиморасчеты.
Нам нужно, чтобы функционал "По расчетным документам" работал корректно - и в старых документах, и во вновь создаваемых.
Тогда тем более нужна обработка конвертации "Банковских выписок" в "Строку банковской выписки", так как при переходе на редакцию 6.1 появятся Банковские выписки с хоз. операцией "Банковская выписка" - вдруг понадобится в договоре поменять на "По расчетным документам" в таких документах, что приведет к обозначенным в этой теме проблемам. Кроме того надо учесть, что поддержка редакции 5 у Вас закончилась и пользователи редакции 5 начнут переходить на редакцию 6.
Так как  хоз. операцию "Банковская выписка" Ваши разработчики больше не поддерживают, то следовало бы сконвертировать в поддерживаемую хоз. операцию при выпуске релиза 6.0.28.12 или в более поздних релизах, или предоставить отдельную обработку конвертации для ручного запуска.
Модератор
Требование разработчикам поставлено №73009. Но на данный момент проблема в том, что разработчики не совсем понимают контекст ситуации. Чтобы решение вопроса не затянулось нужно, чтобы Вы предоставили базу до обновления (релиз 6.1.09.07). Базу необходимо выслать на почту alfa@rarus.ru.
