АА 6 Запись номенклатуры
1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1394)
Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти Корп. Редакция 6 (6.1.12.03)
При записи номенклатуры ищет в группе аналогов запись по Артикулу
Если у номенклатуры несколько аналогов с одинаковым артикулом всегда перезаписывается первая позиция в группе аналогов
В модуле объекта Процедура "ДобавитьВГруппуАналогов"
И может быть такая ситуация если одинаковый артикул есть у двух товаров(например сальник и фильтр) но разные производители как программа должна определить в какую группу аналого записывать товар
Порядок действий такой
В номенклатуре сделай аналоги с одинаковыми артикулами но разными производителями штуки 3 например
Создайте номенклатуру с таки же артикулом как в аналогах и другим производителем
При записи номенклатуры перезапишется первый аналог
Например
1. Артикул 1111 производитель ААА
2. Артикул 1111 производитель БББ
3. Артикул 1111 производитель ВВВ
Создаем номенклатуру Артикул 1111 производитель ГГГ
После записи в аналогах будет так
1. Артикул 1111 производитель БББ
2. Артикул 1111 производитель ВВВ
3. Артикул 1111 производитель ГГГ
Событие происходит при записи новой номенклатуры
В модуле объекта Номенклатура выполняется эта Процедура "ДобавитьВГруппуАналогов"
и в ней прописан поиск только по артикулу
Как только появится информация - напишем тут.
