Резервирование товаров
Задача:    Товара нет на складе. Клиент все равно делает заказ на этот товар. Менеджер создает док-т   "Заказ покупателя".
Следствие: При приходе данного товара, он в резерв по покупателю не встаёт. Соответственно свободен для продажи другому покупателю.
Вопрос: Как сделать чтобы товар встал как зарезервированный под нужного покупателя?
Проблема: Если создать док-т "Заказ и резервирование" то, т.к. на складе 0, при проведении говорит, что нельзя делать резерв...
Наблюдение: В конфигураторе это прописано "если резерв>кол_на_складе", то не проводить.
Как мы решили проблему: Удалили эти строки, и теперь можем делать "будущий" резерв под покупателя. Когда товар пришел, а он уже зарезервирован.
Самый главный вопрос: А как надо-то?
Товары резервируются если они были заказаны у поставщика с указанием заказов покупателей, под которые требуется резервирование.
Если же требуется резервирование без заказов поставщикам, то право "Закрывать нераспределенные заказы покупателей" надо установить в ИСТИНА. При этом будут резервироваться товары под заказы покупателей, которые небыли распределены в заказы другим поставщикам. Как я понимаю это именно требуемая задача.
Тоесть, если нет товаров на складе, нужно сначало сделать документ "Заказ поставщику", а потом завести документ "Заказ покупателя" ?
Если это так, то это - "не очень хорошая логика работы".
Менеджеру, который работает непосредственно с покупателем, некогда определять какому поставщику он должен будет сделать заказ на детали.
А как тогда в один заказ поставщику собирать много заказов покупателей. В этом случае, "заказ поставщику будет как-бы задним чилом. А кто же разрешит менеджеру по з/ч, работать задним числом?
Свойство "Закрывать нераспределенные заказы покупателей", никак не влияет на проведение документа "Заказ покупателя" при кол-ве на складе =0, док-т не проводится.
Требуемый ответ неполучен.
Не совсем так.
Возможны разные схемы работы.
Вариант 1.
Есть менеджер по продажам, а есть по закупкам. Каждый делает свое дело. Тогда схема такова.
- Заказ покупателя
- Заказ поставщику (с распределением заказов покупателя)
- Поступление товаров (происходит резервирование)
- Реализация товаров
Никаких вводов задним числом нет.
Вариант 2а (без автоматического резервирования).
Заказов поставщику нет.
- Заказ покупателя (при этом он может сразу резервировать товар на складе, если таковой есть в наличии)
- Поступление товаров (резервирование не происходит)
- Резервирование заказов покупателя (вводится вручную если требуется)
Вариант 2б (с автоматическим резервированием).
Заказов поставщику нет. Право "Закрывать нераспределенные заказы покупателей" = ИСТИНА.
- Заказ покупателя (при необходимости сразу резервировать товар на складе, если таковой есть в наличии)
- Поступление товаров (осуществляется резервирование по заказам покупателей)
Какой-то глухой телефон...
Вопрос был... Если на складе остаток=0, и надо сделать резерв!
Резервирование товара, которого нет в наличии невозможно. Его резервирование осуществляется автоматически при поступлении.
Вот такой алгоритм работы.
Такой вопросик:
в описании к Альфе прописана такая возможность "Уведомление менеджеров о поступлении номенклатуры по заказу покупателя"
Это галка "Уведомление о резерве" в Заказе и резервировании покупателя ???
Что-то никак не пойму как оно должно работать...
Логика трындец...
в 1с так всегда, не возможно и отвалитесь...
Возвращаемся к вопросу номер раз. Как сделать резерв, если на складе = 0. Яблочкину просьба
не отвечать...  :D
Чтобы приходило уведомление, нужно в "установка прав и настроек" по компании- активность значимых событий поставить истина
Павка Павка пишет:
В заказе покупателя с хоз-операцией "Заказ и резервирование" есть 2 колонки: "Количество" и "Резерв" - так вот "Резерв" - эта та часть "Количества", которую мы хотим зарезервировать на складе. Обратите внимание - именно на складе а не где-то "в будущей поставке". Например, нужно 5 штук, 3 есть на складе. Значит в документе "Количество" = 5, "Резерв" = 3. 2 штуки (то что не смогли зарезервировать) - должны быть заказаны поставщику, при поступлении товара от поставщика  - запчасть будет автоматически зарезервирована под клиента.
Пару раз приходилось слышать такие хотелки - "а вот как нам зерезервировать при нулевом остатке" - но все это решалось объяснением логики работы с заказами.
Если объяснил недоходчиво - скажите, объясним на скриншотах
Это не Вы должны логику навязывать, а пользователи. А по большому счету  логикой работы предприятия. Словосочетание хотелки пользователя = отмазки разработчика.
Работа строится от того, что нужно зарезервировать на будущее поступление и как раз именно на этом складею. потому что с него потом пойдет либо отгрузка, либо перемещение в производство.
Это я, пытаюсь уже на пальцах объяснить, как работает реальное предприятие...
"но все это решалось объяснением логики работы с заказами." да-а, объяснение "невозможно сделать"
Чтобы
Павка Павка пишет:
необходимо оформить заказ покупателя, потом на основании него ввести документ "Распределение заказа покупателя", привязав его к размещенному заказу поставщика. При поступлении товара по данному заказу поставщика - товар зарезервируется под клиента. Насколько я понимаю как раз эту задачу нужно решить.
Сделать резервирование без наличия товара на складе - невозможно ибо такая логика в конфигурации не предусмотрена.
Скажите пожалуйста, чем отличается хоз.операция "Заказ покупателя" от "Заказ и резервирование покупателя"? В частности, если товара нет на складе, какую хоз.операцию надо применять?
Если товара на складе нет - можно использовать и ту и другую операцию, но в случае "Заказа-резервирования" - колонка "Резерв" просто не будет заполняться. Использование той или иной  операции обусловлено согласованной с клиентом логикой. Операция "Заказ и резервирование" является универсальной
а вот как быть: сделан заказ покупателя, заказ поставщику, приход товара.
В рез-те товар резервируется на основной склад, куда был приход. Но заказывался товар складом магазин и при перемещении с основного склада на магазин ругается на остаток 0, приходится заполнять колонку заказ покупателя в перемещении товара, но чтоб ее заполнить нужно вручную находить этот заказ с этой позицией  и так по каждой позиции...  :o
В рез-те нужно сделать столько манипуляций, что многие пользователи просто не хотят и не могут нормально пользоваться данной зашитой логикой в Альфе (тем более вроде нигде ее принцип толково не описан, приходится методом тыка)
и еще вопросик - как можно сделать автоматическое проставление в заказе галки "Уведомление о резерве" ?
Andrey Auto пишет:
подумаем как упростить заполнение или автоматизировать его. С несколькими складами и заказами действительно работа усложняется, причем не только в нашем ПП но и в логике.
Ответ на вопрос про уведомления уже был в этой ветке:
Павка Павка пишет:
Тоже интересует резерв товара, которого нет в наличии. Т.е. если в заказе ставится резерв на товар, которого нет, при поступлении такового на склад он сразу должен вставать в резерв по этому заказу.
В этом случае задача решается? Просто между поступлением и отгрузкой может пройти месяц и если деталь не встанет в резерв, её могут отгрузить другому клиенту.
Дмитрий Леонов пишет:
об этом и говорили ранее
чтобы
встал в резерв - должен быть оформлен "Заказ покупателя", в нем должна быть заполнена колонка "Количество", колонка "Резерв" заполняется только в том случае, когда необходимое кол-во есть на складе! Далее - заказ поставщику - Поступление товара.
Прогоните эту цепочку (Заказ покупателя - Заказ поставщику - Поступление товаров) на товаре, отсутствующем на складах, в демо-базе - и увидите как все работает
Здравствуйте! А-А-А 5.1.04.06, пока не получается разобраться с резервированием товара, отсутствующего на складе. Делаем Заказ Покупателя, далее Поступление товаров - резервирования не происходит. Право "Закрывать нераспределенные заказы покупателей" = ИСТИНА. Прошло много времени с момента ваших ответов, м.б. изменилась логика работы с резервированием товара?
Добрый день, Михаил, логика программы в вопросе резервирования товаров не менялась. Закрывать нераспределенные заказы покупателей - это право по подразделению, уточните, пожалуйста, у всех ли подразделений, по которым идут заказы и поступление товаров, выставлено значение ИСТИНА, а также уточните значение права "Закрытие заказов по подразделению" №43014.
Право Закрывать нераспределенные заказы покупателей выставлено у всех нужных подразделений. Право Закрытие заказов по подразделению тоже выставил в значение истина. Резервирования не происходит.
Михаил, уточните. пожалуйста, движение документа Поступление товаров, который должен зарезервировать данный товар, а также какой способ распределения у Вас выставлен в данном поступлении.
способ распределения Автоматический,  движения по регистрам: ОстаткиТоваровКомпании, (ресурс Резерв пустой), РС Цены,  ПартииТоваровКомпании, ВзаиморасчетыКомпании. Резервирование пока получилось только по схеме с кучей документов( заказ покупателя, резервирование заказов покупателя, заказ поставщику, поступление).
Михаил, в типовой конфигурации резервирование происходит и без указания Заказа поставщику, но о Вашей техподдержке нет информации, обратитесь, пожалуйста, с Вашим вопросом на alfa@rarus.ru, в письме обязательно укажите регистрационный номер основной поставки Альфа-Авто, т.к. частные вопросы разбираются только при наличии активной техподдержки.
Светлана - спасибо за помощь, разобрался: оказывается без документа оплаты резервирования не происходит (либо % предоплаты надо установить на 0).
