1С АА6 ЭДО загружает поступление с расхождениями по копейкам
Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти Корп. Редакция 6 (6.1.15.14)
При загрузке документов по ЭДО некоторые поступления грузит с разницей в копейках
Возможно округление не так проходит
В Цене расхождение 1 копейка
Локализовать на типовой конфигурации не получается.
Можете прислать нам выгруженный электронный документ на почтуalfa@rarus.ru (выгрузить можно с помощью обработки https://rarus.ru/kb/samouchitel-alfa-avto/diagnostika-elektronnykh-dokumentov-v-alfa-avto-redaktsiya... ).
А пока можно вручную внести корректировки в учетный документ.
Выгрузил из самого ЭДО
Входящий документ в ЭДО
Как с помощью обработки выгрузить именно входящий документ ЭДО не понятно
При создании поступления меняет цену
По результату напишу здесь новое сообщение, пожалуйста, ожидайте.
Когда планируется обновление ?
Как бы закупщику проверять по ЭДО от 50 до 100 документов в день вообще не вариант
Либо выпустите патч
В продолжении темы
Мне прислали патч после его установки
цена ставится правильно
Остались такие ошибки
В одном документ НДС не пошел на 3 копейки
Во втором в поступлении НДС встал везде 1 рубль
Документы с ЭДО приложил
Для этого напишите нам на почту
Подскажите когда выходит обновление Альфы?
Обещали в конце мая
На основании чего подтягивается подразделение при создании документов из ЭДО
У пользователя стоит основное подразделение по умолчанию
сделал подчиненное подразделение
оно стало подтягиваться
в документы при создании из ЭДО
С выбором подразделения для документа порядок следующий:
1. Если подразделение найдено по организации и КПП из электронного документа, оно выбирается.
2. Если информация не найдена, ищет соответствие в регистре сведений «СоответствияНастроекЭДОИПодразделенийОрганизации». При обнаружении совпадения данные заполняются оттуда.
3. Если ни один из предыдущих вариантов не сработал, выбирается любое подразделение с той же организацией, что и у документа.
Все эти действия выполняются в привилегированном режиме, поэтому ограничения доступа не влияют.
Чтобы выбрать нужное подразделение для документа, необходимо либо указать КПП в подразделении из электронного документа, либо внести соответствующую запись с параметрами обмена ЭДО в регистр сведений «СоответствияНастроекЭДОИПодразделенийОрганизации».
А если в базе у организации 3 подразделения (ни одно из них при этом не является обособленным), в одном из них включено "Ведение балансового учета" с незаполненным филиалом компании, а два другие являются его подчиненными с заполненными филиалами компании?
И при этом в регистре «СоответствияНастроекЭДОИПодразделенийОрганизации» нет ни одной записи? По какому условию тогда выбирается подразделение?
Как сделать так, чтобы подразделение выбиралось то, которое указано у склада?
в пункте 3 - "любое подразделение" выбирается запросом первое по КПП и ИНН или только по ИНН.
При необходимости можете адаптацией сделать собственный алгоритм заполнения подразделения.
Где добавить запись в этот регистр?
Что бы не заходить через функции для технического специалиста
Где проставить статьи доходов и расходов которые проставляются в движения - доходы и расходы
при закрытии Заказ -наряда?
По второму вопросу - статьи доходов и расходов в карточке вида ремонта на вкладке "Статьи доходов и расходов".
