Переход на 8.2
Здравствуйте! У клиентов ОЧень сильно дописанная конфигурация ААА, самый первый релиз 4.1. В настоящее время появилась острая необходимость перевести ее на 8.2. При переходе практически все работает, кроме защищенных функций. Хотелось бы узнать - есть ли возможность перехода на 8.2 без необходимости обновления конфигурации?
Доброе утро. У меня тоже вопрос по переходу на 8.2. Конфигурация ААА 4.1, релиз 19, немного дописанная. если конвертирую под 8.2 только конфигурацию, то всё работает, если выгружаю всю базу и конвертирую. то при запуске Предприятия программа выдаёт ошибку, может подскажете в чём может быть дело?
Вопрос снят.
Конвертация на 8.2 сама по себе возможна. И это не влияет на то, что защищенный модуль или нет. Однако при переходе на 8.2 потребовалось переписать ряд фрагментов кода, для работоспособности на новой платформе.
В каких именно функциях возникли проблемы?
Проблемы возникли при печати любых документов. Возникает вот такое:
{ОбщийМодуль.зфЗащищенныеФункции.Модуль(2053)}: Ошибка при вызове метода контекста
по причине:
и причина не указывается...
В данном случае изменения затронули формирование печатных форм. В 8.2 в платформе по этому поводу были изменения в свойствах печатных документов.
Без обновления конфигурации и компоненты в данном случае не обойтись.
Обновление в данном случае - это сильно накладно. Возможны ли еще какие-либо варианты?
Можно попробовать взять последнюю ДЛЛ компоненты. Но надо проверять на конкретной базе.
В любом случае попробовать можно.
Не помогло, в этом случае ругается на отсутствие новых прав и на некоторые защищенные функции, например - управление диалогом. Есть ли возможность Вам перекомпилировать dll для версии 4.1.01.01. Это жизненно важно для нас.
К сожалению такой возможности нет.
