VIN сделать возможность оставлять пустым
Иногда Приходят автомобили без VINа то что можно сделать чтобы можно было забивать базу без него?
Установите право "Разрешить пустой VIN" в значение ИСТИНА.
Есть право Разрешить пустой VIN,
Описание
"Право разрешает/запрещает запись автомобиля с пустым VIN номером. Право работает только для лицензии автосервиса."
как понять второе предложение?
Добрый день,
Это означает Что если у Вас конфигурация Альфа-Авто: Автосервис+Автозапчасти, то это права будет работать. Если Альфа-Авто: Автосалон+ Автосервис+ Автозапчасти то нет.
Вера  Васильева  пишет:
Добрый день,
почему такая не справедливость?
Дмитрий Шушлебин пишет:
Для заказов на автомобили требуется возможность работы с пустым VIN, т.к. на этапе заказа он может быть неизвестен.
Александр Яблочкин пишет:
а при чем тут настройки?
А для чего оставлять поле VIN пустым, потом можно на создавать дублей. Даже если вин не установлен мы вместо него указываем номер кузова, например для авто на внутренний рынок Японии (15 знаков)
Зависит от конфигурации где может потребоваться не заполнять VIN.
1. Автосервис. Если ЗН не требуют наличие VIN (например шиномонтаж, мойка и т.п.) требовать от клиента VIN - это вызовет как минимум недоумение.
2. Автосалон. При заказе авто VIN зачастую неизвестен и появится только после изготовления как минимум кузова.
Понятно, Спасибо!  :idea:
Подскажите, пожалуйста, где это право установить? Я ни в настройке прав, ни в конфигураторе ничего подобного не нашла... У нас Автосервис+автозапчасти 4.1
Это право на подразделение.
Спасибо огромное!!!!!!! Все получилось!!!!!!!!!!!
