Две организации в одной базе
Планируем вести 2 организации в одной базе. Сразу возник вопрос - при входе пользователя в систему написан код
// Пользователь входит в систему первый раз
      #Если Клиент Тогда
         Предупреждение("Зарегистрирован первый вход в систему для пользователя
                  |"""+ИмяПользователя + """", 5);
      #Иначе
         Сообщить("Зарегистрирован первый вход в систему для пользователя "+ИмяПользователя,СтатусСообщения.Важное);
      #КонецЕсли
      ОбъектПользователь = Справочники.Пользователи.СоздатьЭлемент();
      ОбъектПользователь.Код           = ИмяПользователя;
      ОбъектПользователь.Наименование  = ПолноеИмяПользователя;
      ОбъектПользователь.Организация    = Справочники.Организации.ОсновнаяОрганизация;
      ОбъектПользователь.Подразделение = Справочники.ПодразделенияКомпании.ОсновноеПодразделение;
как он отработает, если пользователь относится не к Основной организации?
Этот код выполняется только для новых пользователей 1С:Предприятия, которые ранее не входили в систему. По умолчанию для них создается новый элемент справочника пользователей.
Если создавать новых пользователей вручную, то им можно сопоставить пользователей 1С:Предприятия. В этом случае им можно заранее присвоить нужную организацию.
А как быть вообще с предопроеделёнными данным справочника "Организации". По умолчанию там указана "Основная организация", мне нужно 2 свиох внести, я могу "Основную организацию" переименовать и добавить вторую, или нужно делать как-то по-другому?
Да, именно так.
Если я переименую в конфигураторе, то часть кода, где указано "Основное подразделение" работать не будет.
Естественно не будет.
Переименовывать надо не в конфигураторе, а в режиме предприятия.
А можно в режиме конфигуратора переименовать только Наименование?
Наименование и меняется в режиме предприятия. При этом имя предопределенного элемента (и соответственно обращение к предопределенному элементу) остается прежним.
В режиме конфигуратора у предопределённого элемента есть Имя и Наименование, можно в режиме конфигураторя изменить Наименование, не меняя Имени - это не на что не повлияет?
Наименование в режиме конфигуратора и в режиме предприятия это одно и тоже.
