ИНВ-19, пересортица в инвентаризации
Здравствуйте! ААА 4.1.01.20\
Из документа Инвентаризация можно печатать ИНВ-19 (Сличительная ведомость), в ней есть колонки пересортицы. А в самой инвентаризации негде заполнять пересорт. Как же в инвентаризации отразить пересортицу?
Для пересортицы есть соответствующий документ "Пересортица товаров". В нем в настоящее время нет встроенной печатной формы ИНВ-19. Как пожелание - добавим печатную форму в пересортицу товаров. Пожелание зафиксировано под номером С0006510.
В данной ветке опубликуем и в виде внешней печатной формы.
Во вложении внешняя печатная форма ИНВ-19 для документа "Пересортица товаров".
Мне кажется, никакого смысла в такой печатной форме нет...
По порядку:
1. Нет окончательных излишков и недостатков
2. Колонки "порядковый номер зачтенных..." заполняются через пробел или запятую, если излишек покрывает несколько позиций недостач. Новая строка не заводится.
3. Зачет производится по меньшей цене (из цен излишка и цены недостатка), с пересчетом ее на каждой следующей строке зачитываемого излишком недостатка.
4. Ну и самое главное: в этом всём нет смысла без инвентаризации... В файлах приведено, как должно быть. В самом документе инвентаризации записана информация так, как в этих файлах в колонке с общим заголовком "Результаты инвентаризации": излишки и недостачи. Тоже недостаточные файлы по-моему, забыли еще суммы по всем колонкам по каждой странице и в общем итоге.
Во вложении обновленный вариант печатной формы.
1. Добавлен расчет значений в колонках окончательных излишков/недостатков
2. В связи с тем, что в документе вводится для одной строки излишка одна строка недостачи, то в колонке "порядковый номер" не может появиться несколько значений. Если излишек покрывает несколько разных недостач, то и в документе это необходимо отражать разными строками.
3. Исправлено вычисление значений в колонках пересортицы.
4. Для отражения пересортицы при инвентаризации вводится документ "Пересортица", с документом "Инвентаризация" он не связан.
5. Суммы по колонкам по каждой странице и в общем итоге выводятся корректно.
Михаил Шкурла пишет:
В документе Пересортица это конечно отражается разными строками, но в печатной форме должна быть одна строка с указанием на несколько закрываемых недостач.
ИНВ-19 - это сводная ведомость, поэтому в ней должны быть отражены все итоги по проведенной инвентаризации, а это излишки, недостачи и пересортица, не должно быть разных ИНВ-19 отдельно по недостачам-излишкам и отдельно по пересортице.
Мы сделали печатную форму, которая устраивает бухгалтеров, выкладываю ее
При печати спрашивает, какой документ пересортицы использовать. При этом в пересортице указано так, как на рисунках, а в инвентаризации указано так, как в ведомости в колонках 8-11. Впрочем, в печатной форме не всегда указывается так, как в ИНВ-19, так как могут быть разные партии. В этом случае в ИНВ-19 будет две строки, а в инвентаризации - одна. Такой случай показан с маслом и валами.
А вот сама печатная форма. Для отладки (чтобы не всю номенклатуру обрабатывать) ее можно запустить просто так, в качестве обычной внешней и указать там список номенклатуры, по которой выводить ведомость.
