Несколько вопросов по программе
Здравствуйте! Возникло несколько вопросов по программу. ААА 4.1.01.20.
1 При переходе на 21 релиз  перестала работать печатная форма Заказ-наряд
При печати Заказ-наряд ТК00000847 от 12.10.2011 17:33:04 обнаружены ошибки :
Обработчик печатной формы Заказ-наряд: {Документ.ЗаказНаряд.МодульОбъекта(5687)}: Поле объекта не обнаружено (АвтомобильКод)
2 И в 20 и в 21 релизе не можем распечатать документ Счет-фактура полученный
В 20 ошибка печатной формы, в 21 не заполнено поле руководитель.
3  При загрузке документа возврат поставщику(со СФ), формируются непонятные проводки: зачем то начисляется два раза НДС(привожу скриншоты).
4 При загрузке документа в бух-ю Извлечение товара из производства если в документе более одной позиции товара возникает ошибка:
ИзвлечениеТоваровИзПроизводства № ТК00000040 (10.10.2011 16:36:09)
"Импортирование не удалось Ошибка при загрузке объекта.
Доп информация: {ВнешняяОбработка.ЗагрузкаДанных.МодульОбъекта(11352)}: Преобразование значения к типу Число не может быть выполнено"
1. Ошибку воспроизвести не получается. Проверьте макет ЗаказНаряд. В области Шапка должен быть параметр АвтомобильКод.
2. Какая именно ошибка возникает и при каких условиях?
3 Пункт относится к бухгалтерскому учету. Эти проводки необходимы. Напишем позже ...
По 4 пункту попробуйте указать на ошибку на вот этой загрузке.
Условия-просто обновили с 20 на 21 релиз и попробовали напечатать.Единственный момент-не обновил драйвер ключа защиты-в данный момент нет возможности переткнуть ключ, но как я понял дело не в этом. В области макета действительно нет такого параметра.Временно решили проблему закомментировав в модуле АвтомобильКод.
С обработкой из #3 ошибки
Доп информация: {ВнешняяОбработка.ЗагрузкаДанных.МодульОбъекта(11872)}: Преобразование значения к типу Число не может быть выполнено"
Документ.ЗаказНаряд № ТК00000811 (12.10.2011 11:40:52) Требование-накладная ТК00000587 от 12.10.2011 11:40:52
Документ загружен, но не проведен
Документ.ЗаказНаряд № ТК00000811 (12.10.2011 11:40:52) Акт об оказании производственных услуг ТК00000576 от 12.10.2011 11:40:52
Документ загружен и проведен
Сергей Головлев пишет:
  С      обработкой из #3 ошибки Из влечениеТоваров Из Про из вод  с тва № ТК00000040 (10.10.2011 16:36:09)
"Импортирование не удало с ь Ошибка при загрузке объекта.
Доп информация: {ВнешняяОбработка.ЗагрузкаДанных.МодульОбъекта(11872)}: Преобразование значения к типу Чи с ло не может быть выполнено" Документ.ЗаказНаряд № ТК00000811 (12.10.2011 11:40:52) Требование-накладная ТК00000587 от 12.10.2011 11:40:52 Документ загружен, но не проведен Документ.ЗаказНаряд № ТК00000811 (12.10.2011 11:40:52) Акт об оказании про из вод  с твенных у с луг ТК00000576 от 12.10.2011 11:40:52 Документ загружен и проведен Документ.ЗаказНаряд № ТК00000811 (12.10.2011 11:40:52) Акт об оказании про из вод  с твенных у с луг ТК00000576 от 12.10.2011 11:40:52
прикрепите пожалуйста файл загрузки
А в оригинальной конфигурации данный параметр есть в макете. Видимо ктото вносил изменения. Или надо вносить изменения в код процендцры формирования печатной формы или править макет.
#7Про ЗН согласен - в основном идут грузовые автомобили, а для них важнее номер шасси чем vin. Судя по всему изменения вносились, но это было еще при 15 релизе кажется.
#6 Файл выгрузки.
обработка с исправленой ошибкой
#9 Проследняя обработка работает!Спасибо! А по СФ входящей ничего не известно?
При каких условиях и какая именно ошибка возникает?
Когда пытаемся напечатать саму СФ вылетает ошибка печатной формы в 20 релизе. В 21-м:
При печати Счет-фактура полученный ТК00000367 от 14.10.2011 8:19:24 обнаружены ошибки :
Обработчик печатной формы Счет-фактура: {Документ.СчетФактураПолученный.МодульОбъекта(347)}: Поле объекта не обнаружено (РуководительПредставление)
Аналогично п.1. В общем макете СчетФактура в области Подвал есть параметр РуководительПредставление. Если его нет, то кто то его удалил из макета, т.к. в типовой конфигурации в макете он присутствует.
Возможно дело в том что за полтора года использования программы документ ни  разу не печатали.Попробую посмотреть в конфигураторе.А по поводу проводок не поясните?
Со счет-фактурами разобрался. Руководство требовало чтобы ФИО было сокращенным(фамилия и инициалы). Как подставить инициалы я не нашел - они были жестко прописаны.
По поводу возврата поставщику на всякий случай прикрепляю проводки документа сделанного в бухгалтерии. Здесь все более менее понятно кроме Дт 90.02.1 Кт 76.02. Почему проводки так сильно отличаются?
Проводки нормальные, странно единственно то, что у нас нет проводок по счету 90.02.1, но тут надо смотреть что происходит с себестоимостью возвращаемых ценностей, может просто уже взять неоткуда.
Бухгалтерский учет
В бухгалтерском учете реализация (возврат) товаров поставщику отражается записями по кредиту субсчета счета 41 "Товары", на котором они учитываются, и дебету счета 90.02.1 "Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения" (по стоимости приобретения этих товаров). При возврате товаров в рамках деятельности, переведенной на уплату единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД), стоимость товаров списывается в дебет счета 90.02.2 "Себестоимость продаж по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения".
Выручка от продажи товаров отражается записью по кредиту счета 90.01.1 "Выручка по деятельности с основной системой налогообложения" и дебету счета 62.01 "Расчеты с покупателями и заказчиками". Возвращаемые товары реализуются по стоимости приобретения с учетом НДС.
При продаже товаров в рамках деятельности, переведенной на уплату ЕНВД, выручка отражается по кредиту счета 90.01.2 "Выручка по деятельности с особой системой налогообложения", стоимость товаров списывается в дебет счета 90.02.2 "Выручка по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения".
Причем здесь ЕНВД? Вопрос во первых почему формируются разные проводки при выгрузке и при формировании документа в самой бухгалтерии?Второй  - как объяснить оборотку по 41-му(скрин прилагаю, других движений по товару не было)?
Евгений Машаров пишет:
Вот с этим полностью согласен, но проводки этому не соответствуют.
Можно еще уточнить как загружается ИзвлечениеТоваровИзПроизводства?В Альфа-авто был документ, в нем порядка 10-ти позиций.В бухгалтерию загрузился документ перемещение(три позиции), Акт выполненных работа и требование накладная.А что стало с остальными позициями?Ведь ПеремещениеВПроизводство никуда не делось-получается товар остался в цехе?
ИСправленнная обработка
#19 Спасибо!Здесь правильно загружается извлечение товаров.А по поводу загрузки заказ-нарядов не подскажите?В параллельной теме задавал вопрос по загрузке заказ-нарядов - неправильно загружается сумма НДС. Решили вопрос изменением процедуры ЗагрузкаЗаказНарядПроизводство. Хочется в конце0концо перейти к одной обработке загрузки для всех документов. С обработкой из №19 также неправильно загружается сумма НДС. Файл выгрузки и документы могу приложить.
Этот вопрос оформлен в задачу Ц000397305
будет решен (возможно сегодня). Обработка будет выложена сюда.
Исправленная обработка
Спасибо!Наконец то правильная НДС!А можно еще уточнить?С обновлением программы обновляются и обработки загрузки.В следующих версиях проблема не вернется?
На момент выхода релизов/обновлений в них включаются актуальные обработки обмена с бухгалтерией. Соответственно и со всеми этими изменениями.
