Ключ защиты + Программа Альфа
Доброго времени суток!
Вопрос: Как определить соответствие ключа защиты программе к самой версии 1С Предприятия
Ключ Защиты:
Версия драйвера ключа: 9.1
Версия программы 8.0.1.65 - ?? (что это означает)
Продукт: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти для 1 польз 4
Программа:
Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти. Редакция 4.1 (4.1.01.06)
Версия 1С Предприятия:
1С:Предприятие 8.1 (8.1.14.72)
Определить соответствие ключа защиты программы и версии платформы нельзя.
Версия программы- это версия программы драйвера ключа  защиты.
Неправильно вопрос задал наверное!
У меня при запуске Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти. Редакция 4.1 (4.1.01.06)
программа выдает сообщение что ключ не найден!
Вот я и подумал что ключ просто  не подходит к Альфв-Авто
Вопрос: как проверить подходит ключ к Альфа Авто или нет
При запуске программы сначала проходит проверка ключа для платформы и в этом случае на заднем фоне ошибки должно быть окно запуска конфигурации как на рис.1. Если ключ защиты 1С: Предприятия найден, то запускается конфигурация Альфа-Авто и происходит поиск ключа защиты ПП Альфа-Авто. В этот момент на заднем фоне уже есть окно как на рис2.
Для того, чтобы использовать программу Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти, Вам необходимо иметь два ключа - для платформы и для ПП Альфа-Авто.
Чтобы посмотреть информацию о ключе Альфа-Авто нужно перейти в панель управления и при правильно установленном ключе будет доступен ярлык "Ключи защиты". Дважды кликнув по этому ярлыку можно будет увидеть информацию о параметрах ключа (серийном номере, дате активации, количестве пользователей).
