Задолженность контрагентов
Оформляется заказ наряд на работы СТО, после выполнения работ и установки запчастей, документ переводится в состояние закрыт.
Оплата будет поступать по безналичному расчету, поэтому документу не ставиться статус закрыт (т.к. еще нет оплаты) и соответственно документ не проводится и не делает никакой задолженности контрагента. Как выйти из ситуации: убрать запрет проведения без оплаты, но это крайне необходимо для наличной оплаты или разрешить проведение документов со статусом выполнен.
Если я правильно понимаю, то вопрос заключается в том, что при проведении выписки сумма не ложится на сделку ЗН?
1. В договоре взаиморасчетов с данным контрагентом ставим реквизит способа закрытия сделок по счетам и заказам.
2. В строке выписки в качестве сделки указываем нужный ЗН.
Все, по выписке сумма по взаиморасчетам легла на нужный ЗН. Можно закрывать.
P.S.: Если есть необходимость чтобы во вновь создаваемых договорах с контрагентам (в т.ч. и при автоматическом создании) способ закрытия сделок по умолчанию устанавливался в нужное значение, в правах и настройках установить "Способ закрытия сделок по умолчанию" в нужное значение.
Можно ли чтобы документ Заказ-наряд в состоянии выполнен уже формировал клиентскую задолженность?
Заказ наряды, которые будут оплачиваться по безналу, находятся в состоянии выполнены, и поэтому не формируют задолженность клиента перед нами.
1. ЗН в состоянии выполнен не проведен и не формирует движений.
2. Собственно при переходе в состояние выполнен как раз таки и не осуществляется проверка взаиморасчетов. В данном состоянии проверяется только дальнейшая возможность закрытия ЗН.
А оплачен ЗН или нет можно по отчетам увидеть. В том числе и в состоянии выполнен.
Поставлю вопрос несколько по другому: услуги оказываемые физ лицам осуществляются за наличный расчет и критичным является контроль оплаты, т.е. необходима проверка при закрытии ЗН на наличие оплаты. В свою очередь услуги юр.лицам оказываются по отсрочке платежа, при этом ЗН должен быть закрыт, чтобы попасть в зарплатную ведомость и отчеты для руководителей.
Вариант 1. Отключить контроль превышения кредита контрагента по договору. Право "Проверка превышения кредита контрагента". Но это будет действовать для всех контрагентов.
Вариант 2. В модуле ЗН в процедуре ОбработкаПроведения внести изменения. Суть этих изменений в том,что для контрагентов по некоторому признаку будет отключен контроль кредита - например если тип клиента - юрлицо. Исправление в проверке условия "Если обПраво("ПроверкаМаксимальногоПревышенияКредитаКонтрагента",Права,,ЭтотОбъект) Тогда".
Александр Яблочкин пишет:
Подскажите пожалуйста в каком разделе находится эта настройка?
по умолчанию создается По расчетным документам а нужно По счетам и заказам
релиз альфы 4.1.01.24
или это еще правами определяется и в дереве настроек не отображается?
настройка Разрешить изменение прав доступа и настроек уст ДА
СПРАВОЧНИКИ - ДОГОВОРЫ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ - Способ закрытия сделок по умолчанию (30404)
Право на подразделение.
В правах и настройках это право №30404, тип объекта - подразделение.
