Реализация авто
Смотрю остатки автомобилей.  Нашел отрицательный остаток. Выяснил откуда. Дважды проведена реализация. Как так ? Почему проводит реализацию при отсутствии Авто???
Варианта 2.
1. "Первый" документ реализации авто был введен после проведения "Второго". Соответственно на тот момент времени авто на остатках еще числился.
2. Менее вероятный. Между первым и вторым документами реализации был документ возврата авто, который потом был удален.
Вопросы.
1. А второй документ реализации авто перепроводится?
2. Разрешено ли неоперативное проведение документов?
Спасибо. Будем смотреть.    Ответы:На первый пока не могу проверить. Второе Разрешено.  Тогда сразу вопрос еще  : Есть заказ на авто, соответственно авто резервируется. Затем на основании ввожу поступление и появляется еще раз резерв. Соответственно в остатка показывает что данные автомобиль есть в количестве 1 шт, а резерв 2 шт.
Авто резервируется при проведении заказ на авто только в случае если авто уже есть в свободном остатке.
Собственно как и резервирование по приходу если есть заказ на данный авто.
Продолжаю творить чудеса.  В остатках вижу что авто в резерве. Есть заказ. В реализации пытаюсь выбрать заказ, он его находит но не выбирает. Без заказа тоже не проводит, говорит что авто в резерве. Что не так?
Контрагент заказа и реализации совпадают (в т.ч. и договоры)?
да. это проверил в первую очередь. Договоры не совпадли, поменял Не помогло
Более того. Если на основании заказа ввожу реализацию, то не подтягивает авто из заказа
Надо смотреть состояние регистров.
1. Откройте список регистра остатков автомобилей. Включите показ всех колонок. Установить отбор по проблемному автомобилю. Действия - Вывести список. Сохраните и прикрепите данный файл сюда.
2. Аналогично с регистром заказов автомобилей с отбором по цепочке заказов на данный автомобиль.
3. Откройте документ заказа на автомобиль. Действия - выгрузить в табличный документ.
4. Откройте вводимый документ реализации автомобилей. Действия - выгрузить в табличный документ.
5. Откройте карточку автомобиля. Действия - выгрузить в табличный документ.
Можно потереть в файлах конфиденциальную информацию. Например везде заменив контрагента "ООО ОптИндустрия" на "Контрагент1" и т.п. Только чтобы одинаково везде было.
P.S.: И еще укажите номер релиза.
Врегистре остатков автомобиля нет последнего заказа на этот автомобиль. Как я понял в этом беда
1. В регистре остатков автомобилей данный автомобиль зарезервирован под другой заказ?
2. "Нужный" заказ на автомобиль введен на основании другого? Или на его основании введен другой заказ на автомобиль? Или он самостоятельно введен?
нужный заказ введен на основании предыдущего. Вот тот предыдущий есть в остатках, а нужного нет. Хотя если смотри Отчет "Остатки автомобилей", там автомобиль зарезервирован за нужным клиентом
Непонятное что то совсем. Отчет строится на основании состояния регистров.
Выгрузите в табличный документ движения регистров остатков автомобилей и заказов на автомобили и документы заказов на автомобили.
Сталкивались с ошибкой когда реализация не проводится пишет, что авто в резерве... Чаще всего ошибка возникала когда в поступлении, либо  в переходе в собственность подставлен заказ не последний по дате и времени перед поступлением. Т.е. например если был заказ на склад от 01.01, потом был заказ клиента от 03.01, потом когда делаем поспление от 04.01, если его делать на основании заказа на склад, то в строке с автомобилем подставляется именно этот заказ, и соответственно при реализации пишет ошибку о резерве и не проводит реализацию.
А если у вас автомобиль не переносится в реализацию, когда вы вводите реализацию на основании заказа, то проверти нет ли в карточке автомобиля в поле ВИН впереди пробела, мы с таким сталкивались, когда впереди ВИН-а стоит пробел, автомобиль не переносится в реализацию...
Катерина пишет:
Чаще всего ошибка возникала когда в поступлении, либов переходе в собственность подставлен заказ не последний по дате
Спасибо за сообщение. Действительно есть проблема. Зафиксировано под номером С0007687.
Катерина пишет:
Сталкивались с ошибкой когда реализация не проводится пишет, что авто в резерве... Чаще всего ошибка возникала когда в поступлении, либов переходе в собственность подставлен заказ не последний по дате и времени перед поступлением.
Катерина, можно у Вас уточнить? В каком релизе воспроизводится ввод поступления с неактуальным заказом на автомобиль. На данный момент не могу воспроизвести ввод поступления со старым заказом на автомобиль. Не правильный поиск последнего заказа на автомобиль при вводе поступления автомобилей на основании поступления на ответ. хранение был исправлен в 19-м релизе согласно теме форума:
http://rarus.ru/forum/forum7/topic744/#message3437
cpo пишет:
Смотрю остатки автомобилей.Нашел отрицательный остаток. Выяснил откуда. Дважды проведена реализация. Как так ? Почему проводит реализацию при отсутствии Авто???
cpo пишет:
Такое возможно, если были нарушены и не восстановлены последовательности. Восстановите последовательности обработкой "Обработки->Служебные->Восстановление последовательностей".
Виктор Радько пишет:
http://rarus.ru/forum/messages/forum7...essage3437
Релиз 12-й, в 19-м действительно этой проблемы уже нет. Везёт тем у кого 19-й релиз)
Действительно очень нужная вещь, от стольких недоразумений спасает(списание партий по ФИФО, выявляет реализации введённые до поступления по времени, дубли реализаций авто, с зависанием резервов, кстати тоже помогает разобраться и своевременно выявить где резерв у автомобиля не туда пошёл (это вот мы в своём 12-м мучаемся с этим)).
