Торг-29
Здравствуйте вопрос по ТОРГ-29. При формировании отчета ТОРГ-29 суммы в нем не соответствуют документам. Если в справочнике подразделения поставить флажок "Переоценка розничных остатков при оприходовании товаров", то в отчет попадают минусовые суммы.
На данный момент в рабочей базе этот флажок убран, поэтому отчет формируется не верно. Подскажите что можно сделать без глубокого вмешательства, чтобы отчет формировался верно?
Пришлите для сравнения скриншот отчета ТОРГ-29 и скриншот документа поступление товаров, не совсем ясно, что не сходится и что исправлять.
Немного про отчет ТОРГ-29 и откуда данные:
У Вас в настройках отчета переключатель "Вид суммы" установлен как Сумма продажи (розн.). При таком режиме используются данные регистра остатки товаров компании и ресурс сумма розничная, т.е. выводятся данные по запасам оцененных по розничной стоимости. ТОРГ-29 отображает начальный остаток, приход, расход и конечный остаток, причем начальный остаток плюс оборот за период должен соответствовать конечному остатку, поэтому из отчета нельзя отбрасывать движения по переоценке в рознице. Если при поступлении товаров происходит переоценка с уменьшением розничной стоимости, то в отчет ТОРГ-29 попадут две строки: первая строка попадет в Приход это розничная сумма  оприходованного товара, а вторая строка попадет в Расход это розничная сумма переоценки запасов. Есть еще вариант, если в документе поступления не указать розничную цену товара. В этом случае произойдет переоценка товара с установлением розничной стоимости запасов товаров в 0. В отчет попадет только отрицательное движение по переоценке.
1. Вот документ закрытие кассовой смены:
http://www.radikal.ru
2. Формирую Торг-29 (видно что сумма не соответствует документу):
3. В справочнике подразделения устанавливаю галочку "Переоценка розничных остатков, при оприходовании товаров", перепровожу эти документы и снова формирую торг-29
Сумма в закрытии смены все равно не соответствует документу
При поступлении товара переоценивается только оприходованный товар, а в закрытие кассовой смены мог попасть не переоцененный товар.
Попробуйте сделать переоценку всего товара, документов "Переоценка" с хоз. операцией "Переоценка товаров в рознице" еще можно включить флаг у подразделения "Переоценка розничных остатков, при списании". Отследить товар, у которого есть расхождение розничной цены можно сравнив, движения документа закрытие кассовой смены, по регистрам продажи и остатки товаров компании. Получив товар, по которому есть расхождение, формируем отчеты "Движение по остаткам товаров" и "Анализ цен" с отбором по этому товару. В отчетах можно просмотреть была ли переоценка или нет, правильно ли переоценен товар и актуальная переоценка ведь розничная цена уже может быть совсем другая.
Спасибо за ответ.
Как я понял, чтобы отчет работал правильно есть два варианта:
1. В подразделении установить флажки "Переоценка розничных остатков, при оприходовании товаров" и "Переоценка розничных остатков, при списании", отчет всегда будет работать правильно?
2. Либо делать переоценку всего товара документом "Переоценка"?
Отчет работает правильно, просто если ведется учет запасов по розничной цене, то для актуальности оценки запасов, при изменении учетной цены всегда нужно делать переоценку, иначе реализовывать товар мы будем по текущей розничной цене, а списывать с учета по старой.
Coder пишет:
Такой способ поддерживает актуальность стоимости оборотов товаров за период.
Coder пишет:
Такой способ поддерживает актуальность стоимости запасов у начального и конечного остатка для отчетного периода, ведь розничная цена может измениться, через документ изменение цен, а оборота за период не было, т.е. запас не будет переоценен.
Если Вас устраивает актуальность стоимости запасов только в конце отчетного периода, то делайте переоценку только в конце отчетного периода, иначе пользуйтесь всем.
