Журнал выписок, Печатные формы ЗН
В организации работа с клиент-банком реализована в бухгалтерии, а из нее в Альфу выгружаются выписки.Недавно заметили что некоторые выписки дублируются(либо были выгружены повторно, либо что то еще). В итоге имеем два одинаковых документа с одним номером платежного поручения на одну сумму. Вопрос в том, как избежать подобных ситуаций или хотя бы добавить в справочник выписок поля контрагент и номер платежки?
Второй вопрос: пытаемся сделать внешнюю печатную форму ЗН. Наткнулись на такую ошибку:
{ОбщийМодуль.обПроцедурыОбщегоНазначения.Модуль(1600)}: Получение элемента по индексу для значения не определено
Результат = ЗначенияПрав[ПравоСсылка];
1С:Предприятие 8.2 (8.2.14.537), Альфа-Авто: Автосервис+Автозапчасти. Редакция 4.1 (4.1.01.22). Не подскажете как правильно получить права?
Третий: иногда при печати ЗН в печатной форме не выводятся данные автомобиля(либо гос номер либо  VIN либо  номер шасси), хотя в данных автомобиля все указано. Не подскажете с чем может быть связано?
1. Используются встроенные обработки обмена Бухгалтерия - Альфа? Или какие то еще? Что за справочник выписок? Если используются встроенные обработки обмена, то надо смотреть таблицу соответствий документов Бухи-Альфы. нет ли там дублей?
2. Да, именно эта функция используется для получения прав и настроек пользователей. На каком именно праве возникает ошибка? А есть ли такое право вообще? Откуда вызов получения права осуществляется?
3. Непонятно как то выводится то нет. К тому же например VIN это реквизит справочника автомобилей. Надо в отладчике смотреть при каких условиях и как заполняются параметры печатной формы.
По 1 обработки выгрузки и загрузки которые идут вместе с программой, единственное с обновлением конфигурации были обновлены и обработки.Таблица соответствия не изменилась. Имел ввиду журнал банковская выписка. Можно как то хотя бы поле контрагент добавить?
По 2 Обработку прикрепил. Не получается здесь:
ФорматВыводаСуммы = обПраво("ФорматВыводаСуммы", глПрава,,СсылкаНаОбъект);
   ФорматВыводаКоличества = обПраво("ФорматВыводаКоличества", глПрава,,СсылкаНаОбъект);
По 3 как я понял со слов оператора начали оформлять ЗН создали автомобиль, но не указали сразу гос номер. Затем распечатали клиенту документы, заметили, добавили госномер автомобиля, а в печатной форме он не появился.
1. Проверьте в таблицы соответствий что нет задвоения записей для одной и той же выписки в бухгалтерии. Надеюсь что для каждого обмена используются одни и те же таблицы соответствий?
2. То что приведено как раз и работает. Падает в частности на строке
КолонкаКода=дкПолучитьПараметрыРежимаВыводаКодаВДокументах(,СсылкаНаОбъект);
У дкПолучитьПараметрыРежимаВыводаКодаВДокументах второй параметр не может быть ссылка на документ. Это или документ-объект, или кеш прав. Но не ссылка. В данном случае вот так должно быть.
КолонкаКода=дкПолучитьПараметрыРежимаВыводаКодаВДокументах();
Ну а дальше в обработке уже свои ошибки идут.
А зачем таким замысловатым образом печатные формы делать? Не проще ли использовать встроенный механизм внешних печатных форм?
3. Все правильно. ЗН например от 12.11.2011. Информация о г/н внесена от 14.11.2011. Вот на дату ЗН и нет этой информации. Регистр Автомобили периодический. Установите период записей о г/н на нужную дату.
