Чек на ФР Штрих-М-ФР-К
Здравствуйте, ААА 4.1.01.20. Пытаюсь отредактировать макет чека (см.прикрепленный файл). Возможно как то повлиять на процедуру _ЗакрытьЧек(, тзОплаты[0].Сумма, тзОплаты[1].Сумма, тзОплаты[2].Сумма, тзОплаты[3].Сумма);
Чтобы в конце чека не выводилась на ПЕЧАТЬ итоговая сумма, а просто отражалась в памяти ФР?
По этому поводу лучше обратиться в компанию Штрих-М.
Может быть и есть какая то настройка, чтобы не выводить итог, хотя я сомневаюсь.
Не понял почему у вас на приведенном примере 2 итога...
Вы наверное модифицировали код 1С для нефискального вывода итога чека
В код 1с добавил рекламный текст, но он выводится перед фискальным итогом. Если в самом драйвере Штрих добавить рекламный текст, то все нормально выводится после фискального итога, но там всего три строчки.
Поэтому в коде 1С сделал вывод не фискального итога, теперь хотелось бы, чтобы фискальный итог просто не выводился на печать, а отражался в памяти ФР.
Если Вам необходимо выводить рекламный текст, то его можно настроить с помощью утилиты настройки ФР, установив для него рекламный текст.
Переписывать код нет необходимости.
Выше постом я писал, что в драйвере ФР можно добавить всего три строчки рекламного текста, а этого не достаточно, к тому же возможности добавить строки нельзя.
Если Вы хотите программно выводить текст подвала, то вам достаточно сделать следующее:
1) Задать значение настройки "Текст подвала" (произвольное количество строк подвала)
2) Установить значение настройки "Программная отрезка" в 1
3) Установить значение настройки "Программный подвал" в 1
4) Отключить в памяти ФР автоматическую отрезку после закрытия чека
5) Количество строк промотки перед отрезкой можно отрегулировать настройкой "Строк промотки"
В этом случае Вам нет необходимости вмешиваться в код программы
Спасибо за подсказку, так действительно проще, единственное в этом случае, теряется программная отрезка, но вроде как для руководства реклама важнее.
Янис Мовсесян пишет:
Подскажите пожалуйста, также в этом драйвере уставивил "Програмная отрезка" в 1. Но отрезка не происходит. Отрезка происходит если ее установить в памяти фискальника. Если в этом случае возможность сделать отрезку из драйвера 1С?
