В з/н не подставляется скидка на Контрагента
Всем доброго времени суток.
Возникла проблема практически на ровном месте - в з/н не подставляется скидка на Контрагента. Документы назначения скидок проведены, значения скидок в карточке Контрагента проставлены. При создании з/н и заполнении таб.частей Товары и Работы скидка не ставится. Если после этого зайти на закладку Дополнительно и перевыбрать Договор, то скидка появляется. В чем может быть дело? Релиз 4.1.01.19.
Не могли бы вы выложить сриншоты. Документа назначения скидок, элемента справочника "Контрагенты" где вы выбрали эти скидки, элемента справочника "Типы скидок и наценок" и документа ЗН где пытаетесь их применить.
Скриншоты, которые Вы просили. Повторюсь, что скидки не появляются, пока пользователь не перевыберет договор на вкладке Дополнительно в з/н
Еще уточняющий вопрос.
Контрагент устанавливается в отборах в форме списка ЗН(и при вводе нового устанавливается в документе автоматически),  пере выбирается  в документе или он установлен в праве "Основной покупатель"?
А так же какое значение права "Изменение валюты и типа цен документа согласно договора взаиморасчетов" у вас установлено?
Эдуард Иванов пишет:
Было установлено "Нет", поставил "Да" - ничего не изменилось.
Контрагент не устанавливается в отборах. Вводится новый заказ-наряд в котором выбирается Контрагент, его машина, товары, работы и т.д. На закладке Дополнительно Плательщик и Договор проставляются автоматически при выборе Заказчика и Подразделения на которое оформляется з/н
На конфигурации из поставки 19-го релиза не получилось воспроизвести ошибку. Выложите если возможно cf файл вашей базы.
За конфиденциальность данных можете не волноваться cf файлы не содержат введенных пользователем данных.
Для выгрузки cf: в конфигураторе меню конфигурация -> сохранить конфигурацию в файл.
Вот конфигурация: http://narod.ru/disk/32236398001/rarus.cf.html
Проблема в том, что при смене договора одной из дописанных вами функций не вызывается процедура обработки измененного реквизита.
В модуле дкДокументы -> функция ОбработкаРеквизита () -> секция "Контрагент" надо заменить код:
// ВСТАВКА ЛОС
   #Если Клиент Тогда
      ЛОС_ДополнительныеФункции.ПодстановкаДоговора(ЭтотОбъект);
   #КонецЕсли
// КОНЕЦ ВСТАВКИ ЛОС
на
// ВСТАВКА ЛОС
   #Если Клиент Тогда
      ЭтотОбъект.ОбработкаРеквизита("ДоговорВзаиморасчетов",ТекСтрока,ЭтаФорма,ДопПараметры);
   #КонецЕсли
СПАСИБО ОГРОМНОЕ. Все заработало!
