ААА ошибки при входе в программу
Пользователь пытается войти в программу и видит http://files.mail.ru/W5XEZJ?t=1
причем происходит такая вещь только на одном компьютере, с других компьютеров вход под  этим логином пользователя нормально.
Причем ранее, пользователь с этого рабочего места тоже мог войти без проблем.
Подскажите, как бороться с этим? А то так есть хочется, что никакие умные мысли в голову не приходят.
Попробуйте удалить кеш конфигурации на данном компьютере для этой базы.
1. Открываем файл "C:\Documents and Settings\имя пользователя\Application Data\1C\1CEStart\ibases.v8i" (для 8.2) или "C:\Documents and Settings\имя пользователя\Application Data\1C\1Cv81\ibases.v8i" (для 8.1) и находим в нем запись относящуюся к запускаемой конфигурации. Запоминаем ID данной базы вида 82c55051-b152-4798-bd2c-58d6a58ae345
2. Находим каталог кеша конфигурации в
для 8.2
"C:\Documents and Settings\имя пользователя\Application Data\1C\1Cv82"
для 8.1
"C:\Documents and Settings\имя пользователя\Application Data\1C\1Cv81"
и удаляем весь этот каталог кеша для данной конфигурации.
3. Пробуем запустится под проблемным пользователем (из его аккаунта windows).
P.S.: Все сохраненные настройки данного пользователя (размер и расположение окон, сохраненные настройки отчетов и пр.) будут потеряны.
Можно еще удалить базу и списка выбора баз и добавить заново.
В принципе это аналогичное действие. Только захламляется каталог с кешами.
Доброе утро!
Спасибо всем кто откликнулся.
Два дня продолжались пляски с бубном вокруг этого компьютера, неоднократно вытирал на нем кэш, убирал эту базу из регистрации, заводил ее по новой. Пытался войти в нее под разными пользователями, результата не было, точнее был результат как в первом посте. Однако все удивительным образом сегодня исправилось после того, как был перезагружен сервер. Пробовал несколько раз. Вход нормальный без ошибок. Вот и не верь после этого в чудеса ...
Проблема решена, но я так и не понял как, и эту тему можно считать закрытой.  :D
А случайно не делалось динамическое обновление конфигурации при применении изменений к базе? Может еще в этом быть причина.
