Загрузка прайса из MS Access
Здравствуйте. Как настроить загрузку прайса контрагента из файла MS Access?
Загрузка из MS Access (как и из других баз) осуществляется с использованием ODBC. Для начала требуется настроить доступ к нужной базе через панель управления или прямо из элемента справочника ПЛ контрагентов. Различные драйвера настраиваются по разному и имеют различные параметры. В частности по MS Access можно обратиться к помощи на сайте MS http://office.microsoft.com/ru-ru/access-help/HP005189019.aspx
Далее в справочнике выбирается нужная таблица из которой осуществляется и соответствие полей этой таблицы реквизитам справочника. На этом настройка собственно и заканчивается.
Далее можно загрузить ПЛ в регистр сведений.
Внимание. После загрузки ПЛ он не загружается в справочник номенклатуры, а хранится в регистре сведений. При необходимости ПЛ можно как полностью загрузить в справочник номенклатуры, так и отдельные его элементы.
Общие рекомендации.
1. Если обращение к ПЛ крайне редко, то его и вовсе не следует загружать. А пользоваться при необходимости поиск в нем из самой 1С.
2. Если обращения более регулярные, то можно загрузить ПЛ в регистр. Поиск более быстро выполняется. Но уже влияет на разрастание самой базы.
3. Если ПЛ постоянно в использовании, то можно их полностью или частично загрузить в справочник номенклатуры. Но это сильно раздувает справочник.
