Значимые события
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Есть приход товаров, который двигает регистр ЗаказыПокупателей. Соответственно задача - создать при проведении документа (или при записи в регистр?) напоминалку автору заказа, о том, что з/ч упала в резерв по заказу.
Сейчас цепляюсь к регистру ПриЗаписи, но что-то совсем не то. Напоминание создается всего одно, хотя товаров падает более десяти и под разные заказы.
Поставил условие : Резерв > 0.
В действии пишу:
ПрикрепленныйОбъект = ОбъектИсточник.Заказ;//не прикрепляется ничего
Пользователь = ОбъектИсточник.Заказ.Автор;//ругается, что поле не обнаружено
Поясните, пожалуйста, что делаю не так.
Данный функционал уже реализован. Достаточно в заказе покупателя установить флаг "Уведомление о резерве".
Спасибо за оперативный ответ. Но интересует все же сам механизм. Кроме того, галка уведомление о резерве недоступна на форме. По конфигуратору посмотрел, это с правами связано.
Установил активность значимых событий для кампании. Установил галку в заказе, под который упал товар с прихода. перепровел приход. Никакого уведомления не появилось.
В отладчике вижу:
             Попытка
      Если НЕ Источник.ИнтерактивноеПроведение Тогда
         Возврат;
      КонецЕсли;
   Исключение
      Возврат;
   КонецПопытки;
А проведение то как раз интерактивное.
Все правильно. Данное право должно быть включено.
Теперь по поводу документа поступления товаров (или какой документ резерв образует?). При его проведении до этого он был проведен? Если да, то повторно напоминания не сформируются. А вот если его распровести и провести повторно, то сформируются напоминания. Это сделано для того, чтобы при постоянном перепроведении документа не засыпать пользователей излишними напоминаниями.
Почему нельзя в значимые события в источнике Справочник сделать событие ПриСоздании.
Например.
Создаем элемент Авторабота, его наименование хотелось бы сделать по шаблону.
При создании выскакивает внешняя обработка в которой указываем
1.Номенклатуру,
нижеследующее выбирается из чекбоксов
2.место нахождение этой запчасти (лево, право, перед, зад...),
3.действие с ней (Снятие установка, Замена...).
Значимые события могут срабатывать только при записи объектов.
