Таблица соответствия
В Загрузке в Бухгалтерию из АА есть Таблица соответствия в виде DBF файла. Что это за таблица? Как она создаётся? Как она может редактироваться? На что влияет?
Выяснилось, что при загрузке можно сформировать так называемую Таблицу соответствия счетов из статей ДДС (четвёртая вкладка). И эти данные хранятся в каталоге пользователя на диске. При переустановки операционной системы естественно что данные могут потеряться. Не подскажите в каком месте конкретно эти данные могут находиться?
плиз.
1. Таблица соответствий устанавливает связку между объектами двух ИБ. Т.е. после загрузки например элемента справочника из альфы в буху в этой таблице появится строка, которая однозначно свяжет 2 элемента в различных базах. И так для всех объектов.
Все перегрузки должны при этом использовать одну и туже таблицу соответствий.
Ручное редактирование данной таблицы нежелательно. Только для исправления каких либо ошибок при перегрузках.
2. Данные значения запоминаются для каждого конкретного пользователя windows и пользователя системы. При переустановке windows они будут утеряны.
Хранятся сохраненные значения в
"C:\Documents and Settings\имя пользователя\Application Data\1C\1Cv81\ID ИБ"
