Не загружаются дела из AUDATEX. в Альфа-Авто (4.1.01.22)
При загрузке дел из AUDATEX не загружаются работы через обработку "ИмпортДанныхИзAudatex" (при загрузке через обработку AUDATEX то же самое) Не загружаются те работы у которых  не указан номер (NO NUMBER). Тех поддержка AUDATEX отправила к разработчику. Описание ошибки:
Документ не был корректно создан, проверьте правильность заполнения Схемы Импорта!
{ВнешняяОбработка.ИмпортДелИз_AXNET.МодульОбъекта(588)}: Поле объекта не обнаружено (НЧРабот)
Можно ли как нибудь это исправить?
Судя по тому что номер строки в типовой обработке не соответствует ошибке: обработка или модифицирована или со старого релиза.
Да и имя внешней обработки другое. Или это вообще другая обработка?
Попробовать обработку из свежего релиза.
Что касается типовой обработки загрузки, то для примера файл импорта надо для проверки.
Александр Яблочкин пишет:
Я прислал текст из обработки присланной AUDATEX. В обработке встроенной в конфигурацию ошибка ссылается на 661 строку.
1. Обработка из актуального релиза альфы?
2. Какой полный текст ошибки при загрузке с помощью встроенной обработки?
3. Пробовали обработку из последнего релиза?
1. Релиз:
(4.1.01.22)
2. Текст ошибки:
{Обработка.ИмпортДанныхИзAudatex.МодульОбъекта(621)}: Поле объекта не обнаружено (НЧРабот)
3. Да
Можете дать файл импорта на котором воспроизводится данная ситуация?
Обработка же сама подключается к серверу AUDATEX и забирает нужные данные? Или я что-то путаю?
Здравствуйте,
на данный момент не удается воспроизвести ошибку, указанную вами, т.к. отсутствует доступ к серверу Audatex. Был отправлен запрос Audatex для предоставления тестовой учетной записи. Когда Audatex сможет предоставить тестовую учетную запись к своему серверу, чтобы можно было загрузить хоть какие-нибудь данные для воспроизведения ошибки,  предсказать очень сложно. Возможно это займет достаточно много времени.
Идеальный вариант - попытаться загрузить данные под вашей учетной записью, чтобы получить указанную ошибку. Возможен ли такой вариант?
Когда обработка импорта дел из Audatex встраивалась в конфигурацию, ошибки отсутствия нормачасов в данных от сервера не было.
Как временный вариант решения данной ошибку можно предложить заменить строки кода (с 617 строки)
      Если ЕстьРаботы Тогда
         ТаблицаРабот.Колонки.Добавить("РПвЧас", ТипЧисло);
         ТаблицаРабот.ЗаполнитьЗначения(ПараметрыДела["РПвЧас"], "РПвЧас");
         ТаблицаРабот.Колонки.Добавить("НЧРабот", ТипЧисло);
         ТаблицаРабот.ЗаполнитьЗначения(ПараметрыДела["НЧРабот"], "НЧРабот");
      КонецЕсли;
на
         ТекЗнч      = ВернутьВозможноеЗначение(ПараметрыДела, "НЧРабот");
         Неопр         = ТекЗнч = "" ИЛИ ТекЗнч = Неопределено;
         НормочасыРабот   = ?(Неопр, 0, Число(Знч));
         ТаблицаРабот.ЗаполнитьЗначения(НормочасыРабот, "НЧРабот");
      КонецЕсли;
Исправление ошибки зависит от того - удастсся ли воспроизвести ошибку на тестовой учетной записи и когда даннвя тестовая учетная запись будет предоставлена Audatex.
Здравствуйте,
была получена тестовая учетная запись audatex.
Относительно вышеуказанной ошибки - скорее всего у вас при заполнении параметров рассчета дела не были заполнены нормочасы.
Т.е. в Auda Web Pad на странице "Стоимость работ" необходимозаполнить "Стоимость н/ч" и т.д.
Исправление в коде в предыдущем сообщении также вполне подходит для решения данной проблемы, когда не указаны нормочасы работ.
Обработка, высланная вам Audatex-ом скорее всего тоже будет работать, если в стоимости работ указать стоимость н/ч.
релиз 5.0.05.08
мои манипуляции
1. захожу через обработки -> Обмен с Аудапад Веб
2. авторизуюсь
3. захожу в открытое дело
4. нажимаю выходные данные расчета
5. нажимаю далее
а он мне пишет
User is not authorized to use this B2B Service
Что делать?
Подключить данную услугу в Аудатекс.
Необходимо еще раз ввести логин и пароль в поля справа "Пользователь audatex" и "Парольaudatex"
Максим, действительно, позвонил и подключили, бесплатно  :D
Чтобы не создавать новых тем спрошу тут
АА 22 релиз
Можно ли при загрузке данных из AUDATEX (ИмпортДанныхИзAudatex) настроить загрузку, чтобы не создавались карточки номенклатуры?
Также надо чтобы при загрузке не очищались ТЧ товары и работы
Добрый день,
Карточки обязательно будут создаваться. Иначе невозможно будет загрузить их в документ.
При загрузки на типовой ТЧ не очищается.  Попробуйте обновиться до 24 релиза.
Необходимо чтоб продгружались только работы, все остальное не нужно
Загружается то, что Вы выгружаете. Не выбирайте в калькуляции товары.
