Перемещение товаров в производство
Столкнулись вот с такой ситуацией.
В базе существует два юр.лица (Орг1 и Орг2), соответственно существует два разных склада (Склад1 и Склад2) и два разных цеха (Цех1 и Цех2), соответствующих разным организациям.
Создаётся заказ-наряд от Орг1, указывается Цех1, забивается номенклатура, при этом каждой позиции номенклатуры соответствует свой склад. Получается что в каждой строчке должен стоять склад пренадлежащий Орг1, т.е. Склад1. Но по недосмотру табличная часть заказ-наряда заполняется так, что в 5 позициях указывается Склад1, а в одной Склад2 (пренадлежащий совершенно другой организации). Далее после нажатия кнопки Перемещение, автоматически одновременно создаётся два документа Перемещения товаров в производство. Один документ полностью заполнен под Орг1 (т.е. Цех1 и Склад1) с 4-мя позициями, второй полностью заполнен под Орг2 (т.е. Цех2 и Склад2) с 1-ой позицией.
Далее в заказ-наряде в позиции, где был указан не верный склад, указываем Склад1. И далее заказ-наряд свободно и бесприпятственно переводится в состояние Выполнен и Закрыт.
НО получается, что перемещение произошло в Орг2, а заказ-наряд закрылся без перемещения в Орг1.
При закрытиии заказ-наряда отсутствует контроль в какой именно цех и с какого склада перемещена деталь.
Это было сделано с каким то умыслом? Тогда каков он?
Либо это ошибка, тогда её необходимо исправить, ведь в результате у нас происходит неверное списание товаров, т.е. товар списывается совершенно с другого склада (который у нас расположен на другом конце города), и при этом даже предупреждения никакого не выдаётся.
Данную ошибку удалось обнаружить лишь после перегрузки данных в Бухгалтерию.
Логика такая: если деталь есть в производстве под этот ЗН без разницы откуда она взялась. Главное что есть.
Неоднократно убеждался в том что человек который подбирает товар в ЗН и тот который выдает товар со склада должны быть совершенно разными пользователи с разными правами.
Тот который подбирает товар в ЗН может создать перемещение но не провести его
Тот который выдает не может вообще редактировать ЗН.
Такая схема позволяет снять очень много вопросов в управленческом учете.
Ошибки тут никакой не. Перемещение в производство может быть осуществлено с любого склада в любой цех. Для закрытия ЗН важно только то, чтобы в полном объеме детали были в цехах для данного ЗН.
Что касается цеха и склада в ЗН. Это значения по умолчанию для заполнения перемещений товаров.
Теперь про склад другой организации. В правах подразделения есть право "Контроль корректности договора и склада документа". При таком контроле подобные операции будут блокироваться.
