Ошибка при Обмене с удаленными подразделениями на 64 разрядном серваке
После переноса базы на 64 разрядный сервер
При запуске обмена с удаленными подразделениями
возникает ошибка при запуске Обмена(загрузке/ выгрузке)
загрузка проходит нормально
а при выгрузке в этом же сеансе возникает ошибка:
модуль одОбменДанными
Функция ЗаписатьСообщениеОбменаНаКлиенте
ЗаписьСообщения.НачатьЗапись(ЗаписьXML, УзелОбмена);
20:56:08 11.12 Ошибка записи сообщения. Попытка № 0 : Ошибка при вызове метода контекста (НачатьЗапись)
20:58:03 11.12 Ошибка записи сообщения. Попытка № 1 : Ошибка при вызове метода контекста (НачатьЗапись)
20:58:04 11.12 Ошибка записи сообщения. Попытка № 2 : Ошибка при вызове метода контекста (НачатьЗапись)
Если перезапустить сеанс 1с, то выгрузка проходит. Но одновременно загрузка/ выгрузка выдает ошибку.
КАК можно поправить эту ошибку ???
Стоит
1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.202)
Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти. Редакция 4.1 (4.1.01.22)
2008 сервак 64 разрядный
2005 sql
У нас воспроизвети ошибку не получается. собственно это первое сообщение такого рода.
Как вариант - обновить релиз платформы до последнего 13-го  точнее 8.2.13.219.
